海格智能照明系统解决方案
klwy1120 发表于 2019-7-26 10:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
海格智能照明控制系统
解决方案
1
海格集团总部
目录
一、       海格集团介绍1.1 海格集团
海格集团是低压电气解决方案和服务的领先供应商, 解决方案应用领域涵盖住宅、商业建筑、公用建筑和工业厂房等。
我们拥有一批经验丰富的顶级专家, 致力于解决方案的研发和生产。 海格品牌旗下的产品, 从配电系统、电缆管理系统、楼宇智能控制系统和开关面板到安防系统, 代表了海格集团的核心经营范围。其他集团品牌有berker、Daitem、Diagral、Efen和Elcom。这些品牌使得我们拥有了在楼宇自动化领域开发创新产品、系统和服务所必须的所有技能。
我们与工业和电气领域的客户一起致力于未来主题, 如: 电动汽车、环境辅助生活(AAL)方案( 其中, 楼宇自动化为老年人和需要照顾的个人的日常生活提供便利, 节能住宅组网可以在提高生活舒适度的同时, 减少能耗)。这些技术之间的链接就是楼宇自动化及其伴随我们成长的产品。
海格集团于1955年由Hermann hager、Dr. Oswald Hager和他们的父亲Peter Hager一起创立。直至今天, 海格集团依然是一家独立运营的家族企业, 总部位于德国萨尔州的Blieskastel。 现在, 我们在全球拥有11,400名员工, 22个生产基地, 并赢得了80多个国家客户的信任。
同时, 秉承一贯的创新传统, 海格集团在全球拥有超过835名经验丰富的研发工程师, 公司每年会将超过销售额的5%用于新产品的研发, 至今我们的专利已达1513项.
1.2 海格中国
海格电气1994年进入中国市场, 2002年在广东惠州建立第一家工厂。今天, 我们在中国拥有3家工厂, 2个物流中心, 超过28个销售办事处, 致力于为中国客户提供最好的产品和服务。
在中国, 我们提供完整低压电气系列和全面的解决方案, 包括主配电系列产品、终端配电产品、配电箱、主配电柜、电缆管理系统、楼宇智能控制系统和开关面板, 产品的关键元器件、生产和检测设备系德国进口。
专业和个性化服务使我们成为众多顶尖房地产公司青睐的供应商。 我们的产品被广泛应用于住宅、商业建筑、公用建筑和工业厂房等领域, 如上海汤臣一品、北京凤凰城、香港国际金融中心、深圳京基100大厦、广州中信广场、澳门银河酒店、上海半岛酒店、天津空客组装中心和沈阳宝马工厂等项目。
"全球化思考, 本土化经营", 我们不断在产品、解决方案和服务上贴合中国客户需求, 客户同时受益于我们强大的本土销售网络和全球性成功企业的杠杆优势。
1.3 主品牌"海格"
"海格"这个品牌代表了适用于住宅、公用建筑、商业建筑和工业厂房的完整低压电气解决方案。包括了低压配电系统、电缆管理系统(Tehalit)、智能控制系统及开关面板(Tebis和Berker)。
卓越的品质、先进的产品、高标准模块化的设计、易于安装、容易操作的特性以及良好的客户关系: "海格"产品已包括了所有这些特质。
从品牌创建以来, "海格"一直非常重视品牌质量的维护, 并在这一点上取得了巨大的成功! 针对专业人士研发的全系列产品可以提供各高技术标准与简单舒适的操作相结合的完整的解决方案。
1.4 可持续发展政策
保护环境,实现可持续发展是我们管理资源长期规划的一部分。
作为一个负责任的国际知名企业, 海格电气承诺在开发和制造产品过程中对环境问题予以特别关注。并已付诸行动, 在实现长期发展的同时, 确保响应社会公正性, 经济效率和保护环境的要求。
二、       海格KNX/EIB系统介绍2.1 前言
随着人们对建筑品味的日益提高,人们在希望降低能源消耗的同时,对建筑物电气安装的灵活性、舒适性与功能性也提出了越来越高的要求,它有力的推进了建筑系统工程的发展。建筑系统工程的基础是建筑安装技术的一体化,打破行业的界线,将智能化的家庭技术与楼宇技术的全部功能包揽于一身。传统的电气安装技术已难以满足现代化建筑的需要,所谓智能化的建筑成为当今先进建筑的必然。
早在20世纪80年代中期,各家公司就已不谋而合的酝酿着将总线技术应用于电气安装技术与楼宇技术,人们已经发现各个厂家专用系统的进入市场,给市场的相互广泛渗透设置了屏障。在此背景下,发源于欧洲的KNX/EIB(European Installation Bus,欧洲安装总线)智能安装系统应运而生。
1987年成立instabus联盟,并于1990年成立EIBA(欧洲安装总线协会),协会创建了一个以 KNX/EIB为核心的统一的智能楼宇控制技术的全球标准,这份标准保证不同生产厂商制成的各种元器件与系统能相互兼容和交互操作。目前世界各地有近200家电器制造商在围绕KNX/EIB产品进行研制、开发,不同厂家的KNX/EIB产品完全无缝兼容。KNX/EIB系统不仅在德国、在欧洲而且在世界范围内也逐步的被认可、被接受。
KNX/EIB是将目前计算机控制技术领域最新的现场总线技术应用于传统的电气安装领域的新技术,它使来自各行各业各工种的各个单独的产品和系统联合成为一个相互联通的系统,有效地实现了对照明、调光、百叶窗、场景控制、用电负荷控制、安保、供热系统等的智能控制,达到安全、节能、人性化的效果,并能在今后的使用中方便地根据用户的需求进行变更,成为真正灵活智能的电气安装系统。它的优势是传统电气安装所无法比拟的。
2.2 面向未来的电气安装系统
现代的建筑离开电是无法想像的。无论是传统的照明和插座,还是现代化的通讯、安保等技术,都离不开电的供应。KNX/EIB技术本身是在传统电气安装技术基础上引入现场总线概念而发展起来的,它对传统电气安装技术而言是一次突破性的革命,是当今建筑技术领域非常优秀的技术标准。
KNX/EIB是一种面向事件的、分散式总线系统,更是一种革命性的建筑安装技术。1990年,以Hager、ABBSIEMENSGIRA等共七家欧洲著名的电气产品制造商为核心组成联盟,制定了KNX/EIB技术标准并成立了中立的非商业性组织EIBA(EIB Associate,欧洲安装总线协会), EIBA的主要工作是发布商标、测试质量标准、开展标准化和市场促进等。总部设在比利时的布鲁塞尔。这个协会的成立极大的推动了KNX/EIB标准的发展,迄今为止,已有一百多家制造厂上成为了EIBA的会员,按照开放的KNX/EIB标准生产能够相互兼容和交互操作的各种元器件,各类产品品种多达4000多种,几乎覆盖了建筑中各个行业和各种用途的需要。经过十多年的发展,KNX/EIB不仅成为事实上的欧洲标准,也被成功地引入世界各地,2000年时在IEC国际现场总线标准大会上被作为提名国际标准之一。1999年,KNX/EIB技术开始被引入中国,在短短的三年多时间内,以其优越的性能和质量获得了很大的成功,2001年3月,为配合KNX/EIB技术的推广,在同济大学建立了亚洲规模最大的KNX/EIB认证技术培训中心。正是由于KNX/EIB标准的国际化,因此在推广中通常会形象的称之为“电气安装总线(Electrical Installation Bus)”技术。
KNX/EIB总线系统适用于工业建筑、楼宇建筑和住宅建筑。工程设计简单和使用过程中的灵活性与经济性,已经使KNX/EIB获得了日益广泛的应用,它克服了传统安装技术的诸如控制电缆的数量的不断增多、工程设计耗时费力、火灾负担高以及维修与故障查找的能见性差等许多缺点,综合了过去必须使用许多单个系统才能完成的建筑功能,它具有现场总线技术的核心优点如系统结构简单,设计、安装和维护方便,全分散控制等,解决了建筑中由于涉及工种和功能过多而导致系统过于独立和操作复杂的问题,电力线可直接通向用电设备,传感器可方便的用总线电线来连接,相同的界面、相同的按钮、跨行业的一体化控制,应用领域空前扩展。如下图所示,它不仅完全满足传统电气的安装要求,也覆盖了楼宇系统和住宅系统中的功能要求:
2.2.1 传统安装与KNX/EIB系统的区别
对于目前的常规电气安装技术,主要是由直接数位控制器针对建筑内各项系统及设备如电力,照明,给排水,消防,空调通风,电梯等进行数据采集和控制,再将控制和报警信号传送到中央主计算机进行动态图形,事件处理或其他记录控制处理。这样的系统中,往往由于不同厂商的产品之间不能互相通信,必须配备独立的控制管线,这种结构的缺点是显而易见的:
l  配电线路复杂,安装空间大
l  电缆用量大造成大量材料浪费
l  火灾隐患大
l  系统功能固定,增容能力差
l  运行成本高,能源大量浪费
采用KNX/EIB电气安装总线系统后,由于所有的控制信号都是通过一根双芯控制电缆传输,因而节约了传统安装中大量的电缆,而控制线路与配电线路单位完全分开,更加大大降低火灾隐患,所以说海格的KNX/EIB是真正的两线制电气安装系统,也是中国电气安装技术的发展趋势。另外,采用KNX/EIB电气安装总线系统,不仅能满足电气安装中的这些要求,而且将报警、状态显示、集中监控等信号通过总线与系统相连,并能通过通信接口与相关系统,如电话网、数字网、因特网、楼宇控制系统等相连进行通讯和集成,从而构成现代智能建筑体系。因此,KNX/EIB电气安装系统很明显具有以下优点:
l  根据时尚的且面向未来的系统工程理念进行安装
l  减少电线耗用量和布线所占的地位
l  简化规划设计,缩短安装时间
l  能迅速而方便的加装补充功能
l  可跨行业的使用不同生产厂商供应的产品
l  通过复合管理和能源管理,降低能源需要量和物业管理费用
l  如有用途变化或需变更原来的房间分割时,可大大降低由变更引起的各项后续费用(只需变更设定的参数,而不需改变安装)
2.2.2 KNX/EIB的组成
KNX/EIB电气安装总线系统是将计算机控制技术领域最新的现场总线技术应用于传统的电气安装领域,系统中的所有总线元件都有自己的智能体,所以不需要中央控制单元(例如PC),因此KNX/EIB系统的组成极为方便,既可以用于小型的安装(楼层)也可用于大型项目(机场、酒店、行政办公楼、工业建筑等等)。KNX/EIB总线元件从功能上可以分为三大类:传感器、执行器、系统元件。随着总线元件的不断开发,应用KNX/EIB可以实现建筑中越来越多的物业管理合能源管理方面的新任务。
2.2.3 KNX/EIB的拓扑结构
KNX/EIB系统采用单元地址化结构设计,根据系统的等级结构和应用控制器的功能赋予每个功能部件以相应的物理地址,控制命令通过总线传递到相应的地址,达到控制目的。其中物理地址采用树状结构,系统以线——域——多个域的方式进行拓展。
l  线
线路是KNX/EIB拓扑结构里最小的单元。每台总线设备(DVC)可通过发送电信号的方式同其他设备交换信息,最多可以有64台总线设备在同一线路上运行。实际连接的总线设备数量取决于所选的总线电源和单个设备的电源需求。
l  域
每一条线可以使用64个总线装置,当超过这个数量时,多条线经由线路耦合器(LC)连接在主干线上构成一个区域。一个区域最多有15条线,每条线最多64个总线设备,故而一个区域的最大容量为960路总线设备。每条线路包括主线必须有自己的能量提供单元。
l  多个域
同样当系统的装置数量超过一个区域的容量时,可以将不同的区域经由区域耦合器进行连接,总线系统上最多可以包括15个区域,可以连接超过14000个总线设备。
l  与其他系统连接
KNX/EIB系统采用的是开放式通信协议,采用符合通信协议的接口——即网关,可以将KNX/EIB系统自由地与其他系统相连,例如:ISDN、电力网、楼宇管理设备等等,实现数据的双向交换。
l  KNX/EIB系统拓扑结构特点
KNX/EIB系统的拓扑结构层次简单、清晰。其优点集中体现在灵活和稳定两方面:
灵活性:系统采用树状结构拓展,每个总线设备的位置在系统中基本可以随意摆放。另外,整个系统构架可大可小,适用于不同类型、不同规模的项目。
稳定性:由于系统中每个线路有自己的供电电源,这些电源在电位上是相互隔离的,这样一条线路上发生的故障不会影响其他线路,确保整个KNX/EIB系统的高度稳定性。
2.2.4 总线元件
KNX/EIB问世十多年来,在近两百家会员厂商的共同研发努力下,共生产出了4000多种功能元件,可以说,建筑中和电有关的几乎所有功能,KNX/EIB都有相应的模块来实现。这是一个了不起的成就,它也体现了开放系统的巨大优越性:无论那个厂商,以一己之力,是很难开发功能如此齐全的全系列产品的。这些不同厂商的元件可以完全无障碍地进行组合,在功能的界面下调试和正常工作。
KNX/EIB的元件从功能上可以分为三大类:传感器、执行器和系统附件。尤其是取代传统面板按钮开关的KNX/EIB多功能开关,外形和安装都和传统的86型开关类型,但在一个面板上可以实现照明、空调、窗帘等多种功能,真正实现了多系统的集成。
2.2.5 通讯传输技术
KNX/EIB(EuropeanInstallation Bus,欧洲安装总线)是基于一个电气安装标准,由一些厂商开发的通讯系统。早在1992年,德国标准化协会出版了德国准标准DIN V VDE 0829,规范了KNX/EIB标准。KNX/EIB完全基于ISO/OSI开放系统互连参考模型,并使用其中的5层协议,在每个参考模型层上实现了不同的功能。 EIBA已经规范了称为EIBA网络标准,来提供标准的应用服务。应用服务的数量基于一些KNX/EIB工作组来增加。KNX/EIB是欧洲TC247控制标准之一,TAC247标准也同时包括Lonworks/ANSI/EIA709/EIA852,BACnet等标准。
KNX/EIB和其它现场总线协议一样,各总线设备之间通过报文交换它们的信息,报文是由一连串的符号组成,里面包含例如开关主令或信号。因为KNX/EIB系统采用双绞线进行信号传输,总线电线是对称的结构,而且电线的安装不存在对地电位,所以在两根芯线之间不会由于电位差而引起对地电位的故障。传输技术在传输速度、脉冲产生和脉冲接收方面,设计得使总线电线不需要终端阻抗就可以任意的拓扑。
在KNX/EIB上传输的速率最大值为9.6kb/s,相当于每秒40-50份报文。
各个总线设备在总线上的信息存取被控制的确保信息交换有条不紊。总线上报文交往是通过串行、异步传输来保证有序进行的。为了提高可靠性和达到最大传输速率,KNX/EIB是应用CSMA/CA(具有避免冲突的载波侦听多路存取)总线存取法,通过这种方法,使得在多个总线设备同时发送报文时就不会发生报文丢失现象,而且KNX/EIB有自己的优先权定义,报文发送的先后次序严格贯彻优先性,以保证信号的有序传送。
在任何时候,所有的总线设备总是同时接收到总线上的信息,只要总线上不再传输信息时,总线设备即可独立决定将报文发送到总线上。KNX/EIB的传输是按事件控制的,也就是说,当事件真正发生时和需要传输信息时才将报文发送到总线上。
2.2.6 KNX/EIB系统的特点
从KNX/EIB的技术层面上以及系统的功能应用上,我们和国内外建筑中采用的各个智能化系统相比较,可以看出在现阶段,KNX/EIB技术的特色和优势是非常明显的,最大的特色体现在以下几个特性方面:
安全性
传统安装方式的开关通常与受控设备同回路,故而多为AC 220V,超出人体安全电压值,而KNX/EIB开关是低压总线电源供电,DC 24V,安全可靠。另外,在有危险发生时,安装了KNX/EIB系统的现代化建筑能够既迅速又智能地做出相应反应,例如:可通过向外拨打电话等方式在第一时间通知相关人员。
可靠性
KNX/EIB由市场引导技术,可靠始终放在第一位,海格KNX/EIB产品无论是其生产质量还是系统应用过程中的稳定性,均位于同类产品首列。世界范围内已有20000多个项目成功经验。
灵活性
对于使用寿命大都在几十年以上的建筑而言,迟早会遇到需要改变房间用途的问题。自然,最好是无需开墙破壁,无需铺设新的管线便能既简便又经济地调整楼宇的功能,使它们能适应用户的新要求。KNX/EIB系统能够很容易的改变控制功能,重新设置参数代替了重新安装,系统无论是修改还是扩展功能都变得易如反掌。
便利性
便利性着重体现在KNX/EIB的操作控制方式上,使用KNX/EIB系统,您不仅可以就地控制受控设备,还可以通过红外遥控、无线遥控,电话远程以及INTERNET远程控制实现对受控设备的操作。
舒适性
要是能简便而舒适地控制和操作现代化电气安装设施,会使生活和工作变得更为轻松愉快。KNX/EIB系统特有的场景设置功能可以轻松实现您对特殊状况下的设备使用要求,一键触发,简单易行。另外,配合定时、感应等诸多功能,现代化的楼宇无论何时何地均用心为主人打点好一切。
开放性
构成KNX/EIB系统所需的产品以及编程软件ETS均是相互兼容和相互开放的。EIBA的近200家会员厂商提供全兼容产品。即可以在一套系统里运用多个厂商生产的KNX/EIB产品而完全不影响功能。各个厂商按照标准的格式开发每个元件的数据库,这些数据库通常是可以通过互联网免费获得的。
多功能性
由于KNX/EIB系统打破诸多行业界线,将家庭照明智能化、安防自动化及家居智能化完全集合,实现了多种功能的集合,所以形成它功能强大的特点。
三、       海格智能照明控制系统解决方案3.1 公共区域
对公共区域采用自动和手动相结合的照明控制方式,根据各区域不同的照明需求,按照系统预设的时间顺序自动切换照明场景。同时在主要出入口设置控制面板,有特殊需要时可通过此面板开启、关闭邻近区域的照明。
3.2 多功能厅、大型实验室
在各房间入口均设置控制面板,根据房间照明需求,在控制面板上设置多种整体或分区域的照明场景,场景变换时,只需就近在面板上轻触按键即可调用相应的照明场景。
KamanChe 发表于 2020-6-17 11:06:20 | 显示全部楼层
oo
    阅读:34279|2016-04-25
    阅读:11137|2013-08-15
    阅读:10185|2013-08-15
    阅读:10113|2013-08-15
