K-BUS 视声 BTIS-0400.1 四路红外发射器
邢远 发表于 2013-7-3 13:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
功能:
★ 有4个存储、发射信道
★ 每个信道可学习存储多达64个不同控制功能的代码
★ 每个信道可以链接多达16个组地址
★ 发射距离2m
★ 可设置每个功能代码的发射次数,延时发射的时间
★ 每个功能可以包含5个附加功能,适合于那些一个对象同时控制多个功能的情况
★ 可通过1bit或1byte的对象类型调用红外控制功能的代码,1bit可以调用所有信道的红外控
制功能代码,1byte只能通过场景方式调用本信道的红外控制功能代码
详细参数:
★ 电源:操作电压直流21~30V,从总线取电
★ 静态电流:<8mA
★ 动态电流:<20mA
★ 待机功耗:<240mW
★ 输出:4个独立信道
★ 发射距离:<2m
★ 发射角度:<45°
★ 红外波长:940mm
★ 温度范围:操作温度(-5°C~45°C),储藏温度(-25°C~55°C),运输温度(-25°C~70°C)
★ 尺寸:46mm×46mm×12mm
ntgysczl 发表于 2014-8-25 17:22:16 | 显示全部楼层
这是个好东西。。。
