| 中小型研发团队很多,而社区在中小型研发团队架构实践方面的探讨却很少。中小型研发团队特别是50至200人的研发团队,在早期的业务探索阶段,更多关注业务逻辑,快速迭代以验证商业模式,很少去关注技术架构。这时如果继续按照原有的架构及研发模式,会出现大量的问题,再也无法玩下去了。能不能有一套可直接落地、基于开源、成本低,可快速搭建的中间件及架构升级方案呢?我是一个有十多年经验的IT老兵,曾主导了两家公司的技术架构升级改造,现抛砖引玉,与大家一起探讨这方面的问题。整个系列有18篇文章,可分为三个部分,包括框架篇、架构篇和公共应用篇。框架篇即中间件或工具的使用,如缓存、消息队列、集中式日志、度量、微服务框架等,工欲善其事,必先利其器。架构篇主要是设计思想的提升,有企业总体架构、单个项目架构设计、统一应用分层等。公共应用篇是业务与技术的结合,有单点登录和企业支付网关,以下是具体篇章的介绍:
 一、框架篇——工欲善其事,必先利其器
 如果说运维是地基,那么框架就是承重墙。农村建住房是一块砖一块砖地往上垒,而城市建大House则是先打地基,再建承重墙,最后才是垒砖,所以中间件的搭建和引进是建设高可用、高性能、易扩展可伸缩的大中型系统的前提。框架篇中的每篇主要由四部分组成:它是什么、工作原理、使用场景和可直接调试的Demo。其中Demo及中间件是历经两家公司四年时间的考验,涉及几百个应用,100多个库1万多张表,日订单从几万张到十几万,年GMV从几十亿到几百亿。所有中间件及工具都是基于开源,早期我们也有部分自主研发如集中式日志和度量框架。后期在第二家公司时为了快速地搭建,降低成本,易于维护和扩展,全部改为开源。这样不仅利于个人的学习成长、知识重用和职业生涯,也利于团队的组建和人才的引进。
 1、集中式缓存Redis
 缓存是计算机的难题之一,分布式缓存亦是如此。Redis看起来非常简单,但它影响着系统的效率、性能、数据一致性。用好它不容易,具体包括:缓存时长(复杂多维度的计算)、缓存失效处理(主动更新)、缓存键(Hash和方便人工干预)、缓存内容及数据结构的选择、缓存雪崩的处理、缓存穿透的处理等。Redis除了缓存的功能,还有其它功能如Lua计算能力、Limit与Session时间窗口、分布式锁等。我们使用ServiceStack.Redis做客户端,使用方法详见Demo。
 消息队列好比葛洲坝,有大量数据的堆积能力,然后再可靠地进行异步输出。它是EDA事件驱动架构的核心,也是CQRS同步数据的关键。为什么选择RabbitMQ而没有选择Kafka,因为业务系统有对消息的高可靠性要求,以及对复杂功能如消息确认Ack的要求。
 3、集中式日志ELK
 日志主要分为系统日志和应用日志两类。试想一下,你该如何在一个具有几百台服务器的集群中定位到问题?如何追踪每天产生的几G甚至几T的数据?集中式日志就是此类问题的解决方案。早期我们使用自主研发的Log4Net+MongoDB来收集和检索日志信息,但随着数据量的增加,查询速度却变得越来越慢。后期改为开源的ELK,虽然易用性有所下降,但它支持海量数据以及与编程语言无关的特征。下图是ELK的架构图。
 4、任务调度Job
 任务调度Job如同数据库作业或Windows计划任务,是分布式系统中异步和批处理的关键。我们的Job分为WinJob和HttpJob:WinJob是操作系统级别的定时任务,使用开源的框架Quartz.NET实现;而HttpJob则是自主研发实现,采用URL方式可定时调用微服务。HttpJob借助集群巧妙地解决了WinJob的单点和发布问题,并集中管理所有的调度规则,调度规则有简单规则和Cron表达式。HttpJob它简单易用,但间隔时间不能低于1分钟,毕竟通过URL方式来调度并不高效。下图是HttpJob的管理后台。
 5、应用监控Metrics
 “没有度量就没有提升”,度量是改进优化的基础,是做好一个系统的前置条件。Zabbix一般用于系统级别的监控,Metrics则用于业务应用级别的监控。业务应用是个黑盒子,通过数据埋点来收集应用的实时状态,然后展示在大屏或看板上。它是报警系统和数字化管理的基础,还可以结合集中式日志来快速定位和查找问题。我们的业务监控系统使用Metrics.NET+InfluxDB+Grafana。
 6、微服务框架MSA
 微服务是细粒度业务行为的重用,需要与业务能力及业务阶段相匹配。微服务框架是实现微服务及分布式架构的关键组件,我们的微服务框架是基于开源ServiceStack来实现。它简单易用、性能好,文档自动生成、方便调试测试,调试工具Swagger UI、自动化接口测试工具SoapUI。微服务的接口开放采用我们自主研发的微服务网关,通过治理后台简单的配置即可。网关以NIO、IOCP的方式实现高并发,主要功能有鉴权、超时、限流、熔断、监控等,下图是Swagger UI调试工具。
 7、搜索利器Solr
 分库分表后的关联查询,大段文本的模糊查询,这些要如何实现呢?显然传统的数据库没有很好的解决办法,这时可以借助专业的检索工具。全文检索工具Solr不仅简单易用性能好,而且支持海量数据高并发,只需实现系统两边数据的准实时或定时同步即可。下图是Solr的工作原理。
 8、更多工具
 二、架构篇——思想提升
 会使用以上框架并不一定能成为优秀的架构师,但一位优秀架构师一定会使用框架。架构师除了会使用工具外,还需要设计思想的提升和性能调优技能。此篇以真实项目为背景,思想方法追求简单有效,主要内容包括企业总体架构、单个项目架构设计、统一应用分层、调试工具WinDbg。
 1、企业总体架构
 当我们有了几百个上千个应用后,不仅仅需要单个项目的架构设计,还需要企业总体架构做顶层思考和指导。大公司与小商贩的商业思维是一样的,但大公司比较难看到商业全貌和本质。而小公司又缺乏客户流量和中间件的应用场景,中型公司则兼而有之,所以企业总体架构也相对好落地。企业总体架构需要在技术、业务、管理之间游刃有余地切换,它包括业务架构、应用架构、数据架构和技术架构。附档是一份脱敏感信息后的真实案例,有参考TOGAF标准。但内容以解决公司系统的架构问题为导向、以时间为主线,包括企业商务模型、架构现状、架构规划和架构实施。
 2、单个项目架构设计
 单个项目的架构设计如同施工图纸,能直接指导工程代码的实施。上一环是功能需求,下一环是代码实施,这是架构设计的价值所在。从功能需求到用例,到用例活动图,到领域图、架构分层,到核心代码,它们之间环环相扣。做不好领域图可能源自没有做好用例活动图,因为用例活动图是领域图的上一环。关注职责、边界、应用关系、存储、部署是架构设计的核心,下图是具体案例参考。
 3、统一应用分层
 给应用分层这件事情很简单,但是让一家公司的几百个应用采用统一的分层结构,这可不是件简单的事情。它要做到可大可小、简单易用、支持多种场景,我们使用IPO方式:I表示Input、O表示Output、P表示Process,一进一出一处理。应用系统的本质就是机器,是处理设备,也是一进一出一处理,IPO方式相对于DDD而言更为简单实用。
 4、调试工具WinDbg
 生产环境偶尔会出现一些异常问题,而WinDbg或GDB就是解决此类问题的利器。调试工具WinDbg如同医生的听诊器,是系统生病时做问题诊断的逆向分析工具,Dump文件类似于飞机的黑匣子,记录着生产环境程序运行的状态。本文主要介绍了调试工具WinDbg和抓包工具ProcDump的使用,并分享一个真实的案例。N年前不知谁写的代码,导致每一两个月偶尔出现CPU飙高的现象。我们先使用ProcDump在生产环境中抓取异常进程的Dump文件,然后在不了解代码的情况下通过WinDbg命令进行分析,最终定位到有问题的那行代码。
 三、公共应用篇——业务与技术的结合
 先工具再框架,然后架构设计,最后深入公共应用。这不仅是架构升级改造的正确路径,也是微服务架构实施的正确路径。公共应用因为与业务系统结合紧密,但又具有一定的独立性,所以一般自主开发,不使用开源也不方便开源。公共应用主要包括单点登录、企业支付网关、CTI通讯网关(短信邮件微信),此次分享单点登录和企业支付网关。
 1、单点登录
 应用拆分后总要合在一起,拆分是应用实施层面的拆分,合成是用户层面的合成,而合成必须解决认证和导航问题。单点登录SSO即只需要登录一次,便可到处访问,它是建立在用户系统、权限系统、认证系统和企业门户的基础上。我们的凭证数据Token使用JWT标准,以解决不同语言、不同客户端、跨WebAPI的安全问题。
 2、企业支付网关
 企业支付网关集中和封装了公司的各大支付,例如支付宝、财付通、微信、预付款等。它统一了业务系统调用各支付接口的方式,简化了业务系统与支付系统的交互。它将各种支付接口统一为支付、代扣、分润、退款、退分润、补差、转账、冻结、解冻、预付款等,调用时只需选择支付类型即可。企业支付网关将各大支付系统进行集中的设计、研发、部署、监控、维护,提供统一的加解密、序列化、日志记录,安全隔离。 更多相关资讯可以关注西安华美校区,免费获得java零基础教程!额外附送excel教程
 所有Demo下载: https://github.com/das2017?tab=repositories
