2.4G分组遥控调光调色温方案及调色温模块
 楼主| hmwin520 发表于 2019-5-5 16:30:46 | 显示全部楼层
【尺 寸】:长13*254mm
【输入电压】:DC 5V-12V,纹波小于500mV
【输出电压】:PWM信号输出,输出电压3.3V
【遥控距离】:20-30米
【静耗电流】:0.1mA
【用 途】:该模块需搭配专用驱动电源,可用于制作LED球泡灯、筒灯、吸顶灯、面板灯等调亮度、调色温智能灯具。
【产品特点】:
(1) 该控制模块是一款2.4G智能PWM调光器,线性软启动柔和,灯光无抖动现象。
(2) 工作电压DC 5-12V,输入纹波要求500mV以下。
(3) 具有无级调光、调色温、小夜灯、开关、自由分组同步控制、自组网、断电记忆等功能。
(4) 符合CE,ROHs,安规需求。
(5) 带墙壁分段开关功能,遥控器丢失后仍可以用墙壁开关选择色温。
(6) 在遥控范围内,一个遥控器可以控制无数个接收模块,即多个LED灯,而且同步性、一致性很好;多遥控器同时工作无干扰,一个接收模块最多同时支持4个不同遥控器,先对码的遥控器先被注销,确保最后4个对码遥控器有效;将不同的灯分到同一个遥控器上不同的组,最多分4组,自由分组,同时控制或分别控制,在完成模块和遥控器的系统对码匹配和分组后,就可以实现各种功能的无线控制;如果要更改以前的分组,可以清码再配。
(7) 通过另配本公司WiFi盒子可支持手机wifi、远程控制。
2019年继续专注led领域方案设计
LED无线调光方案 发表于 2019-6-11 15:26:52 | 显示全部楼层
博纳智能 发表于 2019-10-12 14:38:15 | 显示全部楼层
楼主加油
加盟商博纳我们给你提供的不仅仅只有产品,还有从销售、设计、安装、售后的一条龙服务。我们的合作流程更简单明了,轻松落地,让您无后顾之后。详情加V:15370321065
普拉世科技 发表于 2019-11-14 11:40:48 | 显示全部楼层
同行啊老乡
关注2
粉丝11
帖子46
