2.4G分组遥控调光调色温方案及调色温模块
LED无线调光方案 发表于 2018-9-27 12:01:08 | 显示全部楼层
LED无线调光方案 发表于 2018-9-28 15:50:39 | 显示全部楼层
LED无线调光方案 发表于 2018-9-30 14:57:43 | 显示全部楼层
 楼主| hmwin520 发表于 2018-10-8 16:45:29 | 显示全部楼层
【产品特点】:
(1) 该控制模块是一款2.4G智能PWM调光器,线性软启动柔和,灯光无抖动现象。
(2) 工作电压DC 5-12V,输入纹波要求500mV以下。
(3) 具有无级调光、调色温、小夜灯、开关、自由分组同步控制、自组网、断电记忆等功能。
(4) 符合CE,ROHs,安规需求。
(5) 带墙壁分段开关功能,遥控器丢失后仍可以用墙壁开关选择色温。
(6) 在遥控范围内,一个遥控器可以控制无数个接收模块,即多个LED灯,而且同步性、一致性很好;多遥控器同时工作无干扰,一个接收模块最多同时支持4个不同遥控器,先对码的遥控器先被注销,确保最后4个对码遥控器有效;将不同的灯分到同一个遥控器上不同的组,最多分4组,自由分组,同时控制或分别控制,在完成模块和遥控器的系统对码匹配和分组后,就可以实现各种功能的无线控制;如果要更改以前的分组,可以清码再配。
(7) 通过另配本公司WiFi盒子可支持手机wifi、远程控制。
2019年继续专注led领域方案设计
 楼主| hmwin520 发表于 2018-10-18 16:24:56 | 显示全部楼层
该模块需搭配专用驱动电源,可用于制作LED球泡灯、筒灯、吸顶灯、面板灯等调亮度、调色温智能灯具。
2019年继续专注led领域方案设计
 楼主| hmwin520 发表于 2018-10-24 20:29:05 | 显示全部楼层
2019年继续专注led领域方案设计
 楼主| hmwin520 发表于 2018-11-2 12:05:42 | 显示全部楼层
目前重点推一对
LED无线调光方案 发表于 2018-11-5 19:08:43 | 显示全部楼层
 楼主| hmwin520 发表于 2018-11-7 17:31:10 | 显示全部楼层
2019年继续专注led领域方案设计
 楼主| hmwin520 发表于 2018-11-13 17:38:05 | 显示全部楼层
2019年继续专注led领域方案设计
 楼主| hmwin520 发表于 2018-11-16 17:24:14 | 显示全部楼层
2019年继续专注led领域方案设计
LED无线调光方案 发表于 2019-2-18 15:34:59 | 显示全部楼层
LED无线调光方案 发表于 2019-2-23 12:12:45 | 显示全部楼层
【尺 寸】:长13*254mm
【输入电压】:DC 5V-12V,纹波小于500mV
【输出电压】:PWM信号输出,输出电压3.3V
【遥控距离】:20-30米
【静耗电流】:0.1mA
下半年开始了,加油
LED无线调光方案 发表于 2019-2-25 16:56:55 | 显示全部楼层
下半年开始了,加油
 楼主| hmwin520 发表于 2019-2-27 11:56:44 | 显示全部楼层
2019年继续专注led领域方案设计
 楼主| hmwin520 发表于 2019-2-27 11:57:24 | 显示全部楼层
2019年继续专注led领域方案设计
LED无线调光方案 发表于 2019-3-29 16:51:58 | 显示全部楼层
LED无线调光方案 发表于 2019-4-2 15:24:17 | 显示全部楼层
下半年开始了,加油
LED无线调光方案 发表于 2019-4-4 14:51:23 | 显示全部楼层
下半年开始了,加油
LED无线调光方案 发表于 2019-4-8 18:25:59 | 显示全部楼层
下半年开始了,加油
LED无线调光方案 发表于 2019-4-15 16:19:45 | 显示全部楼层
下半年开始了,加油
LED无线调光方案 发表于 2019-4-17 17:31:04 | 显示全部楼层
下半年开始了,加油
LED无线调光方案 发表于 2019-4-22 17:08:09 | 显示全部楼层
LED无线调光方案 发表于 2019-4-25 15:56:01 | 显示全部楼层
下半年开始了,加油
LED无线调光方案 发表于 2019-4-29 16:48:37 | 显示全部楼层
下半年开始了,加油
关注2
粉丝11
帖子46
