世道要变了 中国专版UbuntuKylin系统评测
邢远 发表于 2013-4-29 09:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
中国专用UbuntuKylin操作系统
  中国专用UbuntuKylin操作系统
  无论是严谨的政府、企业单位,还是平民百姓,大都是从Windows而接触电脑。国内从什么时候开始,Windows成为操作系统的代名词,这个已经无从考证。不过,Ubuntu的崛起让国人有幸接触到免费易用的Linux系统。最近更让圈内人兴奋的是,Ubuntu推出了针对中国区域的专版UbuntuKylin操作系统。到底这个专版系统有什么中国特色,让我们拭目以待。
  此次评测,我们采用U盘安装方式。U盘安装Windows操作系统已经不是什么难事,而通过U盘安装Linux操作系统则更加容易。LiveCD的应用,则让用户无需安装系统就能体验一把Ubuntu。这里我们首先通过U盘LiveCD进入UbuntuKylin操作系统桌面,先体验一下再进行安装。
Ubuntukylin安装欢迎界面
  首先,点击桌面上的Install Ubuntukylin 13.04图标,打开Ubuntukylin的安装欢迎界面。这里我们选择中文(简体),然后点击“继续”进入下一步安装。
UbuntuKylin安装环境检测
  之后就是安装Ubuntukylin系统所必需的基础要求检验,如果你的硬件或者环境不能达到要求这里会提示用户。在这里你还可以选择是否安装过程中下载更新,因为这样会延长安装时间,所以我们建议安装完成之后再进行系统更新。我们还建议用户选择“安装这个第三方软件”选项,这是关乎音视频可用的先决条件。
UbuntuKylin硬盘处理选择
  下一个过程是安装方式的选择,或者说安装硬盘的处理方式。Ubuntukylin系统可以自动监测你已经安装的操作系统,并在这里给你相应的安装建议。如果你是首次安装系统,可以选择使用整个硬盘,如果你已经安装了其他系统,可以采用双系统或者多系统并存的方式安装。
产品:网康 NF-S320-A NETENTSEC 防火墙 top.png UbuntuKylin安装过程
  UbuntuKylin安装过程
  处理完硬盘的分区之后,就可以将这些设定写入硬盘。之后才进行真正的安装,如果在此之前的设定你有不满意的地方,还可以回去修改,但是一旦将设定写入硬盘之后,就不能再做更改了。之后会格式化相应的分区或者硬盘,开始复制安装文件。
UbuntuKylin安装区域选择
  进入安装,在这个时间里,你有充裕的时间,来选择你所处的区域,这不同于某些系统,只能一步一步地操作,这里可以称之为并行安装过程。因为在你配置其他选项的时候,不会影响到安装过程的进度。
UbuntuKylin键盘布局选择
  当然,还需要设置你的键盘布局,这里已经有汉语键盘布局模式。关于英语键盘布局和汉语键盘布局的区别,不是特别明显。这里你可以自己斟酌选取。个人使用体会是,如果选取了英语键盘布局,默认的打开邮件客户端,快捷键将使用Caps LOCK,这让人比较郁闷,因为大小写的切换建使用频度还是比较高的,当然你还可以修改这个快捷键。
UbuntuKylin用户帐户设置
  下一步重要的设置,就是用户名和密码的设置了。Linux的安全性要求比较高,对于每一个用户,都需要密码设置,不象某些系统,可以许可用户空密码安装运行。如果你对每次都录系统都要输入密码比较反感,可以选择“自动登录”选项,这样即便你设置了密码,同样可以不用输入就可以进入系统。
UbuntuKylin安装完成重启提示
  好了,到此已经设置好了所有的系统安装。你可以静待系统安装完成,这个过程非常快速,据本人实际测试,最快的安装过程只需要十几分钟。在这个过程中,你还可以观看欢迎界面的幻灯演示,从演示里你可以对Ubuntukylin系统有个大致了解。还有就是,你如果选取了安装更新,在安装过程中,可以使用“跳过”进行放弃。
  最后,在安装完所有的系统之后,安装过程会提示你,是否安装引导程序,我们当然需要选择确定。如果你有其他的引导程序,自己有能力进行调整,当然也可以选择放弃。虽然,不选择引导程序,你的系统并未受到影响,可以通过其他的引导程序进行引导进入。
产品:网康 NF-S320-A NETENTSEC 防火墙 UbuntuKylin桌面体验
  UbuntuKylin桌面体验
  UbuntuKylin是Ubuntu官方衍生版本,目标是创建更适合中文用户的Linux操作系统。我们努力为用户提供高品质的用户体验。从UbuntuKylin 13.04开始,将成为Ubuntu官方认可的正式成员。
  UbuntuKylin 13.04新特征
  如同所有的测试版本都不适用于真正的生产环境,这个UbuntuKylin的正式发布版包含:
  升级后的内核(3.8 版本).
  UbuntuKylin 主题样式 (Artwork).
  UbuntuKylin 应用
Unity Music Scope for China 中国音乐搜索
  一个非常方便的Dash音乐搜索插件,能帮你找到最新、最热门的音乐。
China Weather Indicator 中国天气软件
  提供更加准确的中国城市天气信息,还包含PM2.5数据。
Chinese Calendar 中国农历软件
  简单易用,权威的中国农历日历,包含公历和农历两种日历信息,方便的中国假期查询。
Fcitx Input Method 小企鹅输入法
  默认使用小企鹅输入发,它包含云拼音和智能词汇联想。
WPS for UbuntuKylin WPS办公套件UbuntuKylin版
  WPS团队为UbuntuKylin特别测试和制作的版本,每个用户都可以在这里下载最新的WPS办公套件UbuntuKylin版。
  评测总结:
  虽然Ubuntukylin 13.04理论上还处于Beta阶段,还不能正式进入生产使用环境。但是,Ubuntukylin 13.04绚丽的界面,以及逐渐加入的中国本土化元素,让这款操作系统愈来愈受到国内圈子的喜爱。后续的Ubuntukylin 13.10还会加入淘宝Dash搜索、百度Dash地图、在线支付助手插件和实时航班和列车信息,其中国内银行业务的支持将会大大推进Ubuntukylin进入实用的进程。用电影里的一句话“世道要变了”,我们可以有更多的系统选择。
精彩评论2
liyanjie 发表于 2013-4-29 22:20:56 | 显示全部楼层
呵呵,我们计算机行业也要更改系统了,国产系统说什么也要试一下
melion 发表于 2013-5-2 09:33:58 | 显示全部楼层
这好像不是国产系统吧?
但这个一直想玩,主要是安装程序需要输命令。麻烦。
数字调光美莱恩,智能照明很省心!
