90平米的房间,按说150MB无线路由足够用了,但是,如果你放的地方不好,或者房屋结构多阻隔,即使是换了300MB三线齐发的路由也很有可能会有信号偏弱乃至断网的情况发生。 家里Wi-Fi信号总是好好坏坏,天哥用亲身体会总结几条应对方法,纯属经验之谈,希望能为大家涨到姿势!
九招专治家中Wi-Fi疑难杂症 一、远离角落 也许是因为布线,也许是因为它不够好看,让你下意识的觉得这个路由还是放在墙角好了。但这样却犯了家用路由摆放的一大忌,如此会造成信号覆盖浪费、信号分散或削弱。因此,常识性的硬伤基本上没什么可说的,你只需要将其放在大约在你房间中间位置即可。 二、远离地面 如果可以的话,你的无线路由尽可能放在离地面1至1.5米的位置。选偏高的地方安置路由器,可以更好的为其提供一个覆盖空间,减少障碍物的阻隔,例如电视机、音响等等,从而减少覆盖盲区。 三、远离承重墙 承重墙往往是钢筋灌注而成,是阻隔wifi信号的一大元凶。因此,假如你家是三居室,那最好是将路由器放在主卧、次卧与客厅连通的区域当中。 四、设置入网协议
九招专治家中Wi-Fi疑难杂症 当无线路由安顿完毕后,大多数用户只会单一的输入帐号密码,让路由器正常工作就不再理会它了。然而,在这个环节,你错过了一道能够让路由器工作效率更高的工序。你可以通过安全设置,将路由器设置为只使用一种802.11协议,单一的协议可以让信号强度提高许多。 五、释放一切可能 极增强信号方案,即利用易拉罐,方法很简单,我们需要环切易拉罐底部,并将整个底部切除,然后展开易拉罐将路由器天线穿过罐口就可以了。这个方法早在大学宿舍里就用过了,可以说是百试百灵! 上面所述,基本上是我们要如何安置路由器的基本工作,接下来,如果你的wifi还是经常不给力,那么不妨看看下面天哥总结的几点防蹭网小招。
一、查找不明IP 通过登录路由器的后台,例如192.168.1.1。你可以自家路由上都连接了哪些设备,而有的功能强大的路由器还可以查看某IP的数据流量并可以进行控制管理。假如路由器上有一个陌生IP在框框的跑着流量,那么恭喜你,你可能被蹭网了。 二、设置主帐号密码 一般情况下,路由器默认帐号密码均为admin,然而很多人在设置完自家上网ID之后,往往会忽略掉这个路由器本身的帐号密码,致使让不少喜欢占小便宜的市井小民钻了空子。在这里,用户只需要登录后台,找到安全设置选项,选择WPA-PSK/WPA2-PSK密码,然后重新输入新密码即可。在这里需要说明的是,每个品牌的路由器设置都不太一样,但都大同小异,仔细看一下说明书就OK了。 三、关闭DHCP功能 同样,进入路由器后台设置界面,在局域网LAN设置中将该功能关闭即可。不过需要注意的是,关闭DHCP功能之后,路由器将不会自动分配ID,也就是说,每每加进来一部设备,就需要进入后台进行手动分配IP进一步设置。在这里不建议普通家庭用户使用,会很麻烦。 四、修改默认地址 各家厂商都有自己固定的IP地址,因此,会给蹭网者有机可乘。为了把路堵死,我们不妨再改一改登录IP的地址。同样,可以通过设置内的选项就可以实现。 五、绑定MAC地址 与前面关闭自动分配IP的方法差不多。用户需要在电脑端找到自己的MAC地址。操作如下:win+r调出运行对话框,输入cmd指令后点确定。在弹框中输入ipconfig/all,按回车。即可找到一个类似“00-01-02-02-E3-A2”的地址,复制下来,在路由器设置界面找到无线MAC地址过滤,将刚刚的电脑MAC地址添加进去即可。 好了,到这里,我们自己能做的基本上都做了。如果还是出现上网慢的情况,那不妨从根源找找。例如去年,天哥家里用的是20MB电信网,但是下载速度一直是10MB网络的速率,百般测试无果后,拨打了10000资讯运营商。结果经调查,是因为运营商那边的后台调整,把20MB网络默认为了10MB
