鄂尔多斯中德产业创新中心方案
发布日期:2013-03-26 08:39:50 发布人:数智网 我要评论
案例提供:iNELS中国办事处
项目简介:
中德产业创新中心(中国鄂尔多斯市)是由市政府大力扶持,与德国顶级科研机构合作,致力于科技创新和应用研究,以推动产业升级和转型为己任的非盈利应用研究机构。该中心为鄂尔多斯产业创新、科技创新战略服务。引进欧盟领先应用科学技术, 引领德国高新企业和技术向鄂尔多斯转移,引进德国专业人才培训教育体系,作为展示科技实力水平的窗口,对外向公众展示、宣传与德国(欧盟)合作的最先进的工业工程科技和理念。中心位于康巴什新区党校大楼顶层,包含未来办公实验室及虚拟工程实验室。
智能系统设计
前台
前台是整个创新中心的一个管理中心,通过前台服务,您可以随时了解到中心有关的业务、中心安排的培训和各种活动。您可以向工作人员索取中心的介绍资料和各种活动的时间安排表。在前台的显示终端上,客户能清楚的看到产业创新中心的最新科研和项目成果,以及对于世界上现代化工业工程和制造业的最新技术发展和成果应用。作为管理中心,我们在前台安装EST-2智能终端面板,对所有区域的的iNELS智能设备进行控制,可设全开模式,工作模式,欢迎模式,参观模式,酒吧模式,全关模式等。
全开模式: 灯和灯带全部打开, 窗帘关闭,水幕灯打开。
工作模式: 前台区域灯光依次打开,窗帘全关。前台工作区域进入工作状态。
欢迎模式:水幕灯打开,窗帘全部打开,部分开闭灯光打开,调光灯光依次打开,欢迎客人的到来。
参观模式: 灯光依次打开,窗帘关闭,窗帘背景灯打开。灯光的依次开启,是为避免因灯光突然打开,而造成的眼睛不适应。
酒吧模式: 灯带、窗帘灯全部开,窗帘全部关闭,调光灯光亮度全部调到25%的亮度。
全关模式: 灯、灯带全部关闭, 窗帘全部打开, 窗帘背景灯光全部关闭, 水幕、水幕灯全部关闭。
前台处我们放置3台平板电脑,通过平板电脑可以控制各个区域的多媒体数据,和灯光、窗帘等设备的状态,之所以放在前台,是为了方便使用,当有人参观时,接待人员可以手持平板电脑进行操作,调用想要的视频源,控制灯光的开闭等。
等待区
如果不巧要麻烦您等待的话,您可以在我们的等待区小坐一会,喝一杯咖啡或茶,看一会杂志或节目。也可以让我们的工作人员为您展示一下中心的智能楼宇控制技术。同样在休息区的墙上也有电视屏幕,在这里您继续了解产业创新中心的最新科研和项目成果。
信息区
信息区安装4台显示屏幕,并且各个屏幕均连接多媒体主机。工作人员会针本次展示内容进行讲解,并在讲解时调用不同的视频源。悬空的信息屏,随时向您展现中德产业创新中心的最新科研和项目成果。同时,对于世界上现代化工业工程和制造业的最新技术发展和成果应用,在我们的展区也会及时予以报道。iNELS多媒体主机最重要的特点就是:非同步调用(同时不同区调用不同视频源,和不同时不同区调用相同视频源);集中存储,瞬时传输,本地解码;控制界面设定简单:iTP-T控制界面一键下载。
虚拟天空演示区
人们越来越多的集中在室内工作生活,接触自然条件下的蓝天白云的机会越来越少,我们在未来办公区域采用全球第一套第二代也是中国目前唯一一套virtual sky虚拟天空系统,充分模拟了自然光照的各种情景,你可以感受未来科技对人体从感官到身心带来的愉悦感;virtual sky系统可以通过iNELS智能控制系统自由的切换蓝天白云的场景、日出场景等等。
媒体演示区,工作区
这两个区域均设置EST智能终端面板,控制各个区域的灯光和窗帘, EST智能终端面板的安装节省了大量的墙面空间。
休闲区
在我们的休闲区,您可以品一杯来自杭州带着西子湖畔清香的龙井,或者来自意大利香浓的咖啡,轻松的交谈、阅读,或者通过休闲区墙面上的电视看一会儿视频。当然,选择闭目养神也是不错的选择。
系统特点:
iNELS多媒体主机最重要的特点就是:非同步调用(同时不同区调用不同视频源,和不同时不同区调用相同视频源);集中存储,瞬时传输,本地解码。
平板电脑的控制界面设定简单,iTP-T控制界面一键下载。
信号传输的稳定性:由于业主要求所有设备必须存放在设备间内,各个相互独立的音视频分区相对分散,对数据信号的传输提出了非常高的要求。传统的“金银线”的传输方式所造成的信号衰减无法满足业主的要求。于是我们的音视频信号均采用数字化无损传输方式,通过HDMI和光纤的传输方式。不仅保证了1080P视频信息的高清传输,还避免了音频数据包在长距离传输过程中的损耗。
采用大容量UPS系统保障系统安全。
