日系双雄对决 大金VS松下变频空调横评
邢远 发表于 2014-5-6 10:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
横评前言:2014年空调横评第一弹
    2013年,凭借《裸给你看 1.5匹变频空调横评》中关村在线家电事业部空调横评得到了业内企业和广大读者的一致认可。#2014年中关村在线空调横评#我们以松下CU-HE13KH1空调和大金FTXF135NC-W两款高效能变频空调进行公平、科学、严谨全面对比,拉开2014年变频空调横评的序幕。后续我们还将为大家奉上三菱重工与格力的中日顶尖产品对决、海信与科龙的同品牌格局下的“内斗”、TCL与格兰仕的性价比之王花落谁家?我们还将深入卖场了解最热销的空调产品,并用图说大数据的方式为您全面解读2014年空调市场的风云变化。
    三位专业的评测团队成员也将随时给你提供空调选购过程中的专业指导(新浪微博):@李阳 @毛俊霆@张之浩,欢迎大家针对空调选购以及横评内容随时与我们进行线上的沟通交流。
中关村在线2014年特别策划:8款主流变频空调横评
     2008年变频空调能效标准全国性实施,时隔5年后,从2013年6月国家公布最新的变频空调APF能效标准《GB21455-2013》到新能效标准正式发布。自此空调业正式进入APF时代。APF标准发布之后,各空调厂商紧抓机遇,纷纷推出通过APF标准的高能效变频空调。
    什么是APF标准?这是此篇评测文章首先要了解的第一个概念。APF标准在能效等级、限定值、评价指标等方面都做出了改变。修改后的变频空调的能效限定值将从现行的3.0提升至3.9,市场准入门槛也将由5级提升至3级。原变频空调能效1级、2级下调,变为2级和3级,新增1级能效等级,把市场准入门槛由5级提升至3级新修订的标准则对冷暖式空调引入了全新的全年能源消耗效率(APF)指标,对于转速可控型房间空调能效限定值要考察在规定工况条件下,空调制冷和制热运行时APF的最小允许值。
    空调APF能效标准《GB21455-2013》标准对产品的能效进行了限定。为了解决冬季空调制热效果不理想的问题,空调行业的传统作法是用电加热方式来辅助加热。只要空调判定室内温度达不到设定值时,电加热就自动开启,这样就会产生巨大的能源消耗。根据APF能效新标要求,只要室内温度在0℃以上,电加热不允许自动开启。此外,新标准限定了额定制冷量在4500瓦以下产品的待机功耗,功耗值应不大于3瓦。
    针对的新的能效标准,我们对评测体系也做了相应的调整,更加突出产品的优势与特性。在原有评测规范基础上,此次横评我们将调整新的评测数据,将原有2点测温数据升级为4点测温数据,其中将引入室外温度曲线,以更严谨的数据展现空调压缩机的制冷性能。横评最终得分将使用星级评分标准,以雷达图展现产品综合数据。
    我们以两家日系产品为首篇评测文章,两款产品均为一级能效变频空调,市场售价均在6000元以上,均定为高端消费人群。在功能部分,松下空调提供了Nanoe-G+功能,可主动释放负离子,可实现杀菌、去除PM2.5等效果。大金空调沿用了大金UP钛光催化技术,杀菌的同时有效去除室内甲醛等有害物质。无论在价格、功能上都十分相似。该如何选择,也就成为了此次对比真正的意义。
品牌:松下 空调外观 精湛做工见证高端品质
外观: 松下CU-HE13KH1空调
    松下CU-HE13KH1空调属于松下最新怡岚旗舰系列(京东售价:6690元 点击进入购买),空调采用先进的直流变频压缩机,搭配新一代松下无级正弦波变频技术,全效提升与空调压缩机的吻合性的频率控制。搭配纳米粒子技术,拥有去除PM2.5、抑制细菌滋生等特性。人体感知技术,感知人体位置自动送风,舒适、健康。ECONAVI节能导航技术,利用感应器技术,保持舒适环境的同时,实现了运转效率的提升
松下CU-HE13KH1
    松下CU-HE13KH1采用简单的珍珠白机身,另有水晶紫、太空银双色可选。室内机尺寸达到了298mm(高)*848mm(长)*234mm(厚度),室内机重量为9Kg。
能效级别为一级
    根据最新的APF能效标准,松下CU-HE13KH1通过一级能效认证,能效比为4.62。与原有的变频器相比,松下CU-HE13KH1提高了频率及转速。由于提高了转速的上限,迅速制冷及升温的效率均比原有机型大幅提升。另一方面,通过调控正弦波扭矩,抑制了运转时产生的扭矩变动,不仅实现了压缩机的平稳运转,而且实现了低振动、低噪音运转,节省能源、优化环境。
人体监测技术(左)功能指示灯(右)
    松下CU-HE13KH1空调一大特色是加入了人体感应技术,可以检测到人体所在位置,以及是否发生动作。未发生过动作的热源将被视为“物”,当空调监测到室内没有人状态下将降低制冷量,以实现节能的目的。同时人体监测技术还可以感知人体体温状态,自动调整质量温度。
松下“nanoe-G”纳米离子发生器
    松下电器的空调可释放出独特的纳米离子“nanoe-G”,其数量达到3兆个。抑制看不见的灰尘,营造出纳米级的清洁室内环境。通过释放负电荷,实现对PM2.5颗粒的捕捉以及实现杀菌目的。
    松下CU-HE13KH1空调室内机风摆可进行独立的调节,上下、左右各五档设定,用户可以单独设定一个风向,也可以自由摆动。特有聪明风功能,冷风上吹,暖风下吹,通过不同温度空气的密度不同,实现更均匀的送风。同时暖风时,空调将进行预热功能,避免冷风直吹。
外观:大金FTXF135NC-W
    作为一直致力于变频机型的大金而言,无论品牌宣传,还是市场销量,大金空调一直都要高于松下。这款大金FTXF135NC-W空调(京东售价:6690元 点击进入购买)是大金FTXF135KC-W的空改款机型,但从外观而言两款产品并没有明显的变化,官方也没有相关的说明。要说最明显的变化,恐怕也只有那个能效标识从五级升级到了现在的三级。
大金FTXF135NC-W
    大金FTXF135NC-W同样提供了双色设计,我们拿到的测试机型为白(黑)色设计,另有红(黑)款可供选择。就审美而言,个人觉得倒是那款红色机型更加高端大气上档次一些。
产品细节
    大金FTXF135NC-W采用了亮白机身设计,机身尺寸为295*906*215mm,比起松下空调室内机更“大”一些,同时产品上缘采用弧形设计,两侧配有更加立体的条状结构。之所以将“大”字画上了一个引号,大金空调采用面板宽,机身短的设计,更多的是为视觉做了贡献。
通过一级能效认证
    大金FTXF135NC-W通过了APF能效认证,全年能源消耗率为4.64,制冷量为3500瓦,制冷量比松下空调少了100瓦,全年能源消耗率高了0.02,在数据参数方面差距不大。
大金FTXF135NC-W UP钛光催化滤网
    大金FTXF135NC-W配有大金一直宣传的UP钛光催化滤网,可以吸附并分解空气中的细菌、病毒、花粉等。催化滤网可以进行水洗,官方建议6个月清洗一次。
遥控器介绍:
大金FTXF135NC-W 遥控器对比
    对比两款产品的遥控器,大金FTXF135NC-W遥控器更加修长一些,同时遥控器采用与机身相同的白黑配色,对比松下这个中庸的遥控器而言,确实要时尚不少。另外,遥控器配有专用的挂件,细节设计也算是上当到位。
松下空调遥控器
    空调遥控器提供了一个比较大的屏幕,可以事实显示空调的工作状态,“强力暖”、“强力冷”以及ECO三个按键,让用户实现快速操作,非常便捷。
遥控器采用绿色背光
    松下CU-HE13KH1遥控器采用绿色背光设计,背光均匀在光线不足处可以完整的显示空调运行状态。
    夸完好的,当然也要说说不足。修长的外观设计,让这款遥控器在握持感上要相对较差一些。同时烤漆的面板,虽然看起来更加时尚,伴随的也是易磨损的问题,长时间使用后可能就没有那么好看了。
大金FTXF135NC-W遥控器设计细节
    大金FTXF135NC-W遥控器大部分功能按键被隐藏起来了,需要下滑开盖才能显露出来,电池安装则在最底部,安装和拆卸部分有些不便。另外遥控器液晶屏背光采用了两点背光源,背光不均匀,同时亮度较低,视觉效果也不如松下空调来的实际。此外非隐藏区仅有强力、节能、开机、温度调整四个按键,想要切换运行模式必须拉开下盖。
品牌:松下 空调品质 将防水防锈进行到底
松下CU-HE13KH1室外机
松下CU-HE13KH1室外机
    松下CU-HE13KH1室外机尺寸达到了626高*780长*289(宽)mm,室外机重量为31Kg,采用镀锌螺丝和优质烤漆工艺,避免锈蚀问题。室外机左右提供了独立的把手设计,便于安装过程中移动外机。机身左侧采用了网格状保护。
室外机外观特写
    松下CU-HE13KH1室外机采用了亲水锡箔蒸发器,通过冷凝实现蒸发器自动清洁,提供空调在长时间使用后的热交换效率。蒸发器左上角为温度检测探头,检测室外机工作状态,以保证工作的稳定性。
机身背部
    松下CU-HE13KH1采用了传统的遥控器设计,外观比较简单,功能丰富齐全,遥控器背部有挂控,却没有配备独立的挂件,这一点对比大金空调有一定不足(后面会具体说明)。
外机:大金FTXF135NC-W
大金FTXF135NC-W室外机
    大金FTXF135NC-W室外机的尺寸为550mm*765mm*285mm,在高度上略短于松下机型。右侧安装部分配有完整的防雨罩,将接线了连接管路全部进行了“保护”,值得点赞。当然这也增加了机身的宽度,其算上保护罩的长度达到了约900mm,在安装时需要查看安装位置是否预留了足够的空间。
室外机双侧介绍
附加了一块“散热片”的设计确实比较另类
    大金FTXF135NC-W室外机左侧和右侧同样配有把手设计,便于机身的搬运与移动。比较有特点是,产品额外增加了一款冷凝片,以增加整机的热交换效果。相比其他机型,确实显得比较“另类”。其室内机重量达到了34Kg。
品牌:松下 空调拆解 自有品牌压缩机强劲动力
拆解: 松下CU-HE13KH1空调
  压缩机被称为空调心脏部分,其性能直接决定空调能否拥有良好的性能。松下CU-HE13KH1空调采用松下自有品牌压缩机。与上一代产品相比,松下采用新一代变频器,实现“无级争先波变频技术”,提升与直流变频压缩机吻合性的频率控制。
松下CU-HE13KH1空调拆解
    松下CU-HE13KH1空调采用3叶式异径轴流风扇,通过对叶片的特殊设计,增加风量和风压,同时减少切风噪音。实验室数据表明,相比松下旧款产品其风量提高8&,输入抗阻削减16%,噪音降低1.7分贝。产品采用亲水锡箔蒸发器,通过冷凝水实现蒸发器的自动清洁,提高空调在长时间使用后的高效稳定。
ce3LwA5xK6clk.jpg    ce9ck4eenB552.jpg 松下CU-HE13KH1连接管
    室外机热交换铜管采用内螺纹设计,同时螺纹的扭曲角度进行优化,提高空调室外机的热交换效率,散热片具有独创立体构造,增加热交换面积。
    在电路部分,松下CU-HE13KH1空调采用了独立的电路盒保护设计,电路板顶部配有金属板,电路部分配有类胶涂层,避免雨水、冷凝水侵蚀,减小因短路造成室外机损坏的几率。松下CU-HE13KH1空调金属盒顶部配有缓冲吸能棉条,较小室外机噪音。
大尺寸电路板,配有专用类胶防水涂层,杜绝雨水引发的短路问题
    电路部分,松下CU-HE13KH1空调采用大电路板设计,其主要Mosfet和芯片均配有专用铝片散热器,电路板采用倒置设计,借助主风扇提供的风量可以实现快速散热,加强电路板稳定性。
电路板
    电路板配有多个保险丝,可以减小电路后期维修、维护成本。线缆部分全部配有滤波磁环,加强电流稳定性。
    松下5RS102EFBA21-W压缩机进行了全新的优化设计,提高了空调的开机速度,实现了冷暖空调的快速启动,从低转速到强力的告诉运转,广范围精准调控。低噪音、低振动,电机寿命更长。采用R410A制冷剂,无氟不破坏臭氧层,热交换效率高,使用寿命更长。
采用松下压缩机 压缩机型号为5RS102EFBA21-W
    松下CU-HE13KH1空调为全直流变频空调,室内、室外机风扇均采用直流无刷电机。其室外机电机由广东威灵电机厂提供,功率40W 转速950r/min。
拆解:大金FTXF135NC-W
  大金空调一直专注于高效能变频压缩机,其钕磁铁摆动式压缩机更是产品的一大亮点。大金FTXF135NC-W采用了大金自行研发的钕磁铁磁租式直流电机。四片钕磁铁嵌入转子中,借助钕磁铁强于普通磁铁10倍的磁性,提高电机的压缩机效率。
大金FTXF135NC-W空调拆解
室外机增加了一组散热片
    大金FTXF135NC-W并没有配备独立的防水盒设计,其电路采用了侧式设计,其电子元件几乎处于裸露状态,其防水仅靠一片保护棉材料和外机顶盖,防水部分凸显“单薄”
电路细节
    大金FTXF135NC-W空调电路板Mosfet及大发热芯片配有散热片设计,以加强运行的稳定。电路板电路设计紧凑,连接线部分多以模块化设计,便于安装和拆卸。电路板配有一个保险丝,连接线部分没有独立的滤波磁环,在细节设计上略有不足。
    风扇部分,大金对外机风扇的曲面角度、厚度、形状材质都进行了优化,类似镰刀式的外观设计,有助于降低切风噪音以及提高风量。
    大金FTXF135NC-W为全直流变频空调,其驱动风扇全部采用直流塑封无刷电机,室外机采用日本芝浦电机(浙江)制造的无刷电机,额定功率33瓦,转速1000r/min,在规格参数部分优于松下CU-HE13KH1空调。
采用日本芝浦电机(浙江)制造的无刷电机
    大金FTXF135NC-W采用专用材料进行包裹,保留采用内层为橡胶材料,同时压缩机顶部,底部以及裸露的管路均进行了细致仔细的包裹。其包裹层数为两侧,这一点相比松下CU-HE13KH1空调的包括材料
压缩机包裹
    大金FTXF135NC-W采用了大金自有钕磁体摆动式直流变频压缩机,压缩机型号为1YC23ACXD。采用R410A制冷剂,无氯元素,制冷高效同时对臭氧层无破坏作用。
大金自有品牌压缩机 压缩机型号为1YC23ACXD
    大金FTXF135NC-W采用了亲水锡箔蒸发器,这几乎已经成为了目前变频空调的标准配置,通过冷凝水可以实现蒸发器的自动清洁,优势这里就不再重复了。
品牌:松下 空调数据 制冷制热测试谁更彪悍?
用数据说话 空调制冷谁最强
  我们并不是专业的测评机构,对于空调的测试,我们模拟了用户真实的使用环境,真实反映产品性能。与2013年空调评测标准不同,在原有2点测温数据升级为4点测温数据,其中将引入室外温度曲线,以更严谨的数据展现空调压缩机的制冷性能。(家电评测室空间为12平米标准卧室)
制冷测试方法:
① 记录初始室温。
② 测试时,关闭门窗,制冷温度设定最低制冷温度。
③ 将1号APRESYS 179-T2智能温度记录仪的两个温度探头分别放入出风口与室内中央;
④ 将2号APRESYS 179-T2智能温度记录仪的两个温度探头分别室外与室内角落;
⑤ 将温度记录仪设置为每分钟记录一次温度的变化;
⑥ 在空调开启强力模式1小时,节能模式1小时。记录温度曲线;
    下图表中,我们仅使用出风口温度曲线,该曲线受外界影响更小,更真实的反应了空调的制热能力。
  APRESYS 179-T2智能温度记录仪测量范围从–55℃到125℃,精度+/- 0.3℃,分辨率0.01℃,采用温度探头传感器记录温度变化,并且通过Apresys软件导出温度变化曲线。空调设置方面我们将温度调整至最低的16℃、室内初始温度为22.4℃,开启“强力”功能。
松下CU-HE13KH1空调冷温度曲线:室外平均温度:16.34℃
大金FTXF135NC-W空调冷温度曲线:室外平均温度:18.25℃
    松下CU-HE13KH1空调在开机2分钟后,开始强力制冷,在10分钟内一直保持高效的制冷速度,其最快制冷速度更是达到了1.138℃/s,高于大金空调。空调在10-20分钟后温度虽有持续下降,但温度下降速度较为平缓。在20分钟后,温度处于稳定状态,室内处于相对稳定状态。
    在一小时候,开启空调ECO节能模式,上风摆与左右风摆开始自有波动,同时温度曲线开始呈现小幅度波动,但温度波动仍在1℃以内,稳定控制平稳,没有出现“忽冷忽热”的问题。人体使用会更加舒适。
    大金FTXF135NC-W空调开机后空调强力制冷,仅在10分钟即创造了最低出风温度8.44℃,其制冷速度更是高达1.95℃/min。但或许是压缩机太过“强力”,压缩机出现停机状态,在停机后压缩机再次运行,继续以一个强力模式运转,温度曲线波动较大。空调强力模式运行时间为20分钟,压缩机降低运行温度,出风口温度以13℃左右的温度平稳运行。
    在整个制冷测试过程中,两款空调表现的同样出色,借助压缩机优势,大金空调在初始制冷速度和制冷温度中占有优势,其高达1.95℃/min的最快制冷温度,表现极为抢眼。松下空调则以稳定性为突出,在这个制冷过程中,温度曲线基本处于线性波动状态,没有太大的起伏,也就避免了“忽冷忽热”的问题,让人体使用更加舒适。空调制冷步进要速度快,还要稳定,这也是大金空调未得到全部五星的一个主要原因。
制暖测试方法:
① 记录初始室温。
② 测试时,关闭门窗,制热温度设定最高制热温度。
⑥ 在空调开启强力制暖模式1小时,节能模式1小时。记录温度曲线;
开启空调的最大制暖温度,并开启强力和电辅助加热功能
松下CU-HE13KH1空调制暖温度曲线:
    在开启强力模式后,松下空调快速制暖,其制暖速度高达1.8℃/min,并最高温度推至45.06摄氏度,制暖成绩表现异常出色。曲线波动表现出了松下空调一如既往的平稳,在空调进入最大工作状态后,曲线表现稳定,在调整至ECO模式后,出风口温度降低至37℃附近,室内温度曲线稳定在33.5摄氏度附近。
    与出风口温度表现基本持平,室内角落温度在强力模式影响下,快速提升,而在后期波动中温度表现基本处于一水平状态,温度曲线波动在1摄氏度以内。而在开启ECO节能模式后,风摆开始自动转动,加强室内温度的稳定性。角落温度曲线出现小幅度波动,但整体表现依旧平稳。
    大金FTXF135NC-W空调的制暖曲线则表现的并不理想,在强力模式下,温度曲线出现了明显的波动,在一次攀升后曲线斜率开始减小,过3分钟后数据再次攀升,最终达到了47.25℃的最高温度。
    大金FTXF135NC-W空调的强力模式被限制在了20分钟,在20分钟后,出风口温度开始下降,在之后呈现稳定的上升曲线,随之室内温度同样呈现小幅度上升。
    对比制冷曲线,制冷速度出现了颠倒,在强力模式下松下CU-HE13KH1空调将室内温度快速提升,在短短的11分钟内就将出风口温度提高到了最高点。同时温度曲线波动稳定,控温更加准确,使用更加舒适。
  大金FTXF135NC-W空调的制暖数据表现同样强悍,其1.36℃/min的制暖速度完全超越3000元价位主流变频机型,只是在对比之下,由于曲线波动不够平稳,曲线波动较大,影响了最终的测试成绩。
品牌:松下 空调基础测试 三项测试无死角展示
制冷功耗/制暖测试:
① 记录空调制冷2小时功耗
② 记录空调最高能耗和空调工作时的最低能耗
松下CU-HE13KH1空调功耗测试
  松下CU-HE13KH1空调两个小时空调耗电0.856千瓦(度),平均功率在430瓦上下。采用变频压缩机设计,空调功率会发生瞬时变化,最高功率在500瓦以上,最低功率则仅为34瓦,基本可视为空调外机处于“停机”(低频)工作。
    值得特别说明的是,松下CU-HE13KH1空调的待机功耗为0瓦,事实上这是笔者笔者第一次看到待机零功耗的产品,这意味着用户在不使用空调的时候完全不必拔下电源开关。
    制暖能耗表现与制暖温度曲线表现一直,在强力模式下,空调温度曲线表现极速提升的同时,其制暖瞬时功耗高达1845瓦,2小时制热功耗为1.71KW,制暖功耗约为855KW/h。
大金FTXF135NC-W空调能耗测试
    在能耗表现方面,大金FTXF135NC-W空调更加优秀,其2小时制冷功耗为0.463瓦。如此低的功耗表现一方面室内温度较低有关,夏季正常使用时制暖功耗会高于此数据。此外,大金将强力模式限制在20分钟,这也为该空调的“节能”提供了一定基础。
    在制热方面,大金空调最好制暖温度被控制在了800瓦以内,在实际使用过程中空调制暖功耗大致在500瓦上下波动,同时同样由于强力模式被限制在20分钟,空调2小时制暖的最终能耗为1.21KW。
能耗评测总结:
    在功耗测试中,大金空调凭借明显的优势而获得了更高的测试成绩,当然这与其将强力运行限定在20分钟有着明显的关系,加之受到气温的影响,两者实际性能并不会像极端测试这样突出。
    作为一款一级能效高效能变频空调,松下CU-HE13KH1空调在能耗方面的表现同样可圈可点,其待机0功耗设计,绝对是同类产品绝有的产品,在不使用的情况下也不用担心电费问题。
    在风速、噪音测试过程中,两款产品的均提供了五档风速设定,其中松下空调提供了一个强力模式和一个ECO模式,大金空调则提供了一个强力模式和一个节能模式,在两个模式下,空调运行风速将适当下调、上调,以降低运行噪音或者提高空调的送风量,实现快速制冷(制暖)。大金空调额外提供了一个外机静音功能,可以降低室外机噪音,进一步提高用户的使用舒适度。
为了更好的理解数据,分贝数值的声音例子对照关系。
    在数据部分,大金空调的宽容度更高,其最小风量为2.3m/s,最大送风量7.5m/s。而松下空调的风量涵盖范围为3.0m/s~5.7m/s,尤其在大风量出风情况下存在一定劣势。在降噪部分,两者表现同样十分接近,在3档风速下两款产品的风速数据为4.7m/s,噪音数据分别为48.7分贝和45分贝,大金空调的降噪水平略占优势,但考虑到测量误差,这种差距微乎其微。
品牌:松下 空调结语 松下VS大金空调巅峰对决
    作为两款6000元价位的高效能变频空调,松下CU-HE13KH1空调与大金FTXF135NC-W空调在性能方面的表现都非常出色,同时两款产品APF认证均为4.62,在实际使用过程中,两者的功耗差距将比较细微。当然,虽然处于同一级别,同一价位区间,两者还是存在一定差别。
    松下CU-HE13KH1空调在外观设计方面比较比较简约,或者说相对传统一些,白色机身没有太多渲染的装饰。遥控器的设计也是传统,简单实用,没有太多可以宣传的地方。在做工方面,电路部分采用了专用的防水盒设计,电路板配有防水类胶涂层,电路板采用下置设计,全面避免雨水以及冷凝水出现的锈蚀以及短路的问题。
松下CU-HE13KH1空调:京东售价:6690元 点击进入购买
    在性能部分,松下CU-HE13KH1空调制冷、制暖表现极为出色,借助高效变频压缩机,快速启动,极速制冷(制暖)。值得一提的是,在测试过程中温度曲线变化平稳,舒适性更好。产品特别增加了NANOE-G纳米粒子技术,去除室内PM2.5,并起到抑菌的作用。
    松下CU-HE13KH1空调加入了人体感知技术,通过温度、运动来感应人体所在的位置以及目前的身体状态,自动调整空调的运行状态,同时具有指向性的送风,增加人体舒适性。特色设计可圈可点。
大金FTXF135NC-W空调:京东售价:6690元 点击进入购买
    大金FTXF135NC-W空调的外观设计更加时尚,采用双色设计,顶部为弧形,同时前面板更加宽大,也进一步增加了产品的视觉效果,此外个人觉得红色款型在外观设计更加时尚。遥控器的部分,大金FTXF135NC-W空调遥控器采用了与挂机相似的设计,烤漆面板虽然更加时尚,但没有避免易磨损的问题,同时太过修长的问题,在握持感方面略有不足。
    在做工部分,压缩机进行了细致的包裹,材料部分要好于松下CU-HE13KH1空调。同时外机采用了日本芝浦(浙江)提供的直流驱动马达,在数据部分优于松下CU-HE13KH1空调的广东威灵电机。不足的地方则是电路板采用了纵置设计,电路板没有独立的防水盒,其防水特性令人担忧。
    性能方面,大金FTXF135NC-W空调表现的更为优秀,压缩机启动快,制冷、制暖效果好,不足是制冷过程中温度曲线有多次波动,温度变化较大,是该产品的一大特性,此外在功耗级噪音方面的表现更为优秀。
    松下CU-HE13KH1空调与大金FTXF135NC-W空调在整个测试过程中各有胜负,也符合这一价位产品的共同特性。最后补充的是售后部分,松下空调了提供了整机三年质保压缩机六年质保的服务政策,大金空调则仅提供整机三年的质保,存在一定差别。最后两款产品该如何选择购买,就看用户的个人选择了。
  松下CU-HE13KH1空调和大金FTXF135NC-W两款高效能变频空调的横评对比拉开2014年变频空调横评的序幕,后续我们还将为大家奉上三菱重工与格力的中日顶尖产品对决、海信与科龙的同品牌格局下的“内斗”、TCL与格兰仕的性价比之王花落谁家?我们还将深入卖场了解最热销的空调产品,并用图说大数据的方式为您全面解读2014年空调市场的风云变化,敬请大家继续关注中关村在线家电频道。
