Honeywell DDC控制器 XL5010C 模块介绍
胡克越 发表于 2014-4-24 13:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
模块类型
描述
XC5010C
  计算机模块,用于Excel500(按扩充I/O模块的需要)
◆东芝TMP93CS41F 16bit微处理器
◆6个工作指示灯
◆金制电容器用于数据缓冲器
◆操作单元的界面为RS232,C-Bus为RS485
◆复位开关
◆监示功能
◆LON服务器开关和指示灯LED
◆控制程序下载
XP502
          电源模块
◆通过内部线给模块提供低电压
◆可以连接UPS的XAPU24-2F
◆3个工作状态指示灯
◆监示功能
XF521A/526
            模拟输入模块
◆8个模拟输入
0-10Vdc、0-20mA(外接500欧姆电阻)、4-20mA(外接500欧姆电阻)
◆最大允许输入电压值40Vdc/24Vac
◆12bit分辩率
◆提供10Vds的辅助电压(18),最大电流=5mA
◆每一秒(XC5010C)或250(XC6010)毫秒刷新一次CPU
XF522A/527
             模拟输出模块
◆8个模拟输出(AO1-AO8),短路试验
◆信号电压:0至10Vdc(最大电压=11Vdc、最大电流=+1mA)
◆最大允许输出电压值:40Vdc/24Vac
◆输出电压的精度为<+150mV
◆仅适用XF522A:5个输出的手动超驰控制
XF523A/528
              数字输入模块
◆12个数字输入(DI1-DI12),Ri=15kd
◆最大允许开关值: 40Vdc/24Vac
◆18Vdc辅助电压
◆仅适用XF528: 60个输入,相当于5个XF523卡
XF524A/529
                数字输出模块
◆5个独立的转换接点和1个叙开接点
◆每个输出电压最大=240Vac
◆每个输出电流最大=4A
◆每个模块电流总和为12A
◆仅适用于XF529: 5个输出的手动超驰开关
XF525A
                3位输出模块
◆3位输出继电器
◆最大负载: 24Vac时:1.2A
       240Vac时:0.2A
◆每个带手动超驰开关的通道有2个指示灯
精彩评论8
小刀 发表于 2014-4-24 13:46:22 | 显示全部楼层
过来看看,多了解了解
范明全 发表于 2014-4-24 14:00:49 | 显示全部楼层
观摩观摩,多学习一下
 楼主| 胡克越 发表于 2014-4-24 14:05:10 | 显示全部楼层
观摩观摩,多学习一下
范工,谢谢啊。
 楼主| 胡克越 发表于 2014-4-24 14:05:26 | 显示全部楼层
过来看看,多了解了解
蔡工,谢谢啊。
李小呆 发表于 2014-4-25 10:35:40 | 显示全部楼层
你做楼控
 楼主| 胡克越 发表于 2014-4-25 13:29:56 | 显示全部楼层
不做,就是拿来学习的。我们主要做家装。
mr.ding 发表于 2014-7-8 13:21:34 | 显示全部楼层
观摩观摩,多学习一下,谢谢
l794565293 发表于 2014-8-27 17:43:57 | 显示全部楼层
学习了
