超简单wubi安装Ubuntu 11.04教程集锦
melion 发表于 2013-8-12 10:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
[日期:2011-06-14]
来源:Linux社区  作者: 张逸凌
wubi安装Ubuntu 11.04
一、了解一下wubi
1、wubi的特点:wubi 安装是在现有的分区中创建磁盘映像文件(虚拟硬盘),将 ubuntu 系统文件写入其中,启动时将其挂载为根文件系统。一般的根文件系统是由一个或几个分区构成,而这里只是硬盘中的一些文件。(wubi 与虚拟机本质区别)
     2、wubi的缺点:运行速度上会比真是磁盘慢一些(但感觉不明显)用wubi安装Ubuntu就相当于在电脑中安装一个大型软件,无论安装还是卸载都没有什么大的区别。
3、wubi就是为怕搞乱自己windows系统,怕弄坏硬盘分区的菜鸟准备的,你不会担心卸载软件会有伤害,自然你也不用担心wubi安装的Ubuntu啦~
4、wubi支持将Ubuntu 11.04 作为一个应用程序安装到 Windows 中,不用分区,只是产生个ubuntu文件夹,对硬盘原有数据毫无影响,就像像安装/卸载普通软件那样方便。
二、那么怎么来wubi安装呢?
选择好你要安装到的那个盘,最好保证10G以上。本磁盘上的文件可以不要移动,因为安装系统的时候不会格式化你的磁盘的。注意:所要安装的分区是NTFS,分区卷标不能有中文,最好显示文件的扩展名,下载的ubuntu-11.04-desktop-i386.iso放根分区上,不要放到中文命名的文件夹中。
首先下载ubuntu-11.04-desktop-i386
下载地址: http://www.linuxidc.com/Linux/2011-04/35233.htm
三、下面我要用两种方法来教大家如何引导到wubi安装模式:
方法一:
将下载的iso文件加载到虚拟光驱里,并打开(步骤省略,这个我想大家应该会)截几个图来给大家看看。
虚拟光驱:
UltraISO软碟通http://www.linuxidc.com/Linux/2010-03/25036.htm
右键单击它,第二项添加到驱动器x。然后打开我的电脑,看虚拟光驱就可以看到 11061420048654.jpg 打开它,里面的文件有:
方法二
解压你下载的ubuntu-11.04-desktop-i386,文件夹里面所含的内容有:
四、安装方法以上两种是一样的。
1、双击
wubi,出现以下界面
2、选择”在windows中安装”,出现以下界面:
然后按你的需要选择和填写信息,说明下:
(1)安装将要使用的驱动器:这里就是你想要把Ubuntu具体安装到什么磁盘下,我建议大家最好给它一个独立的磁盘空间,当然也可以安装在某一磁盘的一个目录下,但那样管理起来还是会增加不必要的麻烦!(磁盘格式建议大家选择NTFS,FAT32不支持超过4G的单个文件)
(2)系统大小:就是Ubuntu文件夹的大小了,最小是5G,但我想一个系统怎么也要分配10G以上的空间才比较好,不可能什么都不装吧!
(3)桌面环境:这里没什么说的,选Ubuntu皆可。
(4)语言:当然是简体中文,呵呵学英语的除外。
(5)用户名:不用我说了吧,根据自己的喜好设置,这个就是你将来登陆Ubuntu系统时需要的!
(6)密码:最好还是填上,因为不填的话可能会出问题。
3、都设置好了,就可以点“安装“按钮,进入到校验阶段,这里需要稍微等待一下(建议断网,否则会从网络上下载文件,速度会减慢)
4、这个过程完成后系统会提示你重新启动计算机,你点“完成”按钮重启即可
5、重新启动后,你会发现操作系统列表已经发生了变化,对Ubuntu的入口已经建立了!此时我们当然是选择Ubuntu来完成剩下的安装过程
6、会出现下面的界面,此时我们其实只要等几秒钟就可以自动进入安装界面
可就是有一些人喜欢挑战下自己。结果按下了ESC键,弹出来下面的界面,哎!傻眼了吧!不要担心我们选择第二项也是可以进入安装界面的(至于其它几项能否进入,那就需要你自己去测试了)。
五、Ubuntu的卸载:
方法一:
直接在windows环境下到安装好Ubuntu系统的磁盘里,找到Ubuntu的目录,然后打开运行里面的Uninstall-Ubuntu.exe文件
方法2:
到控制面板——添加删除程序——找到Ubuntu卸载程序进行卸载。
wubi方式安装目前只能用在ubuntu版本Linux系统,其它的版本不可以用!
数字调光美莱恩,智能照明很省心!
精彩评论4
pnyhong 发表于 2013-8-12 17:15:59 | 显示全部楼层
曾经用虚拟机装过几个,后面换了本本,就没用了,呵呵。楼主真是用心,把操作都写上了
终于找回密码了
 楼主| melion 发表于 2013-8-12 17:40:31 | 显示全部楼层
曾经用虚拟机装过几个,后面换了本本,就没用了,呵呵。楼主真是用心,把操作都写上了 ...
我正在用虚拟机。正在考虑把它装到本本上。
数字调光美莱恩,智能照明很省心!
pnyhong 发表于 2013-8-13 09:58:21 | 显示全部楼层
我之前也是一直用本本来装的,本本如果 配置不高,内存不大,跑起来那个慢啊。。
终于找回密码了
 楼主| melion 发表于 2013-8-13 10:11:39 | 显示全部楼层
我之前也是一直用本本来装的,本本如果 配置不高,内存不大,跑起来那个慢啊。。 ...
i3 380M GT540 4G.配置个人认为还成。
数字调光美莱恩,智能照明很省心!
