| 液冷是一种用液体来冷却电子设备的散热技术,以液体作为冷媒,利用液体的高热容和高热传导性能,通过液体流动将IT设备的内部元器件产生的热量传递到设备外,使IT 设备的发热器件得到冷却,以保证 IT 设备在安全温度范围内运行。广泛应用在服务器、电池储能系统和汽车等领域。   液冷系统存在漏液的风险,当冷却液均为导电液体时,存在较大的安全风险,需要及时监测液冷系统的漏液情况。现有的液冷系统漏液检测方法主要有通过检测液位来监测水箱是否漏液,当判定液位低于设定值时发送漏液报警,但是这种检测方法对于运动的工况,如设备在运输过程中、设备运行过程中的抖动以及液体流动时,都会使得液位产生无序波动导致检测装置误报,存在检测不准确的技术问题。为此工采网推荐超声波液位开关- XLS-1监测液冷系统的漏液情况。   XL S-1超声波液位开关是一款坚固产品,可替代磁簧开关液位传感器使用。XLS-1适用于水、水基和烃基液体,可完美用于泡沫和凝露可能影响其他传感技术的应用。XLS-1专为在具挑战性的应用中可靠运行而设计,是发电机、水箱、散热器、打印机和其他工业应用中流体液位检测的理想解决方案。   XLS-1外形紧凑,应用极为灵活,并且带6个安装选项,可安装在各类特殊的应用中。XLS-1不含运动部件,因此不会发生常见的部件磨损问题。由于采用了超声波液位感应技术,XLS-1能降低客户的停机时间。
