石油炼油厂中硫化氢是如何产生的?该如何治理监测?
凤凰火 发表于 2024-1-30 10:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
石油是一种重要的资源性产品,在国民经济发展中起着至关重要的作用。石化炼油工业作为我国经济建设的重要支柱产业之一,在为人们提供丰富能源的同时,也带来了不可避免的环境问题。例如,硫化氢是炼油厂的副产品,加工成本极高。有毒性、腐蚀性、易燃性,会造成严重的环境污染。
硫是石油中主要的有机物,包括硫醇、硫醚、硫化物等,还有少量以元素硫和硫化氢的形式存在。原油进入炼油厂前,气液中的大部分硫化氢和含硫有机物已被脱硫,但仍有部分含硫固体未被脱除。在炼油过程中,硫化氢主要以有机形式产生。
硫化氢对人体健康有潜在危险。在安全浓度范围内,不会对人体造成即时危害。然而,暴露在高浓度的硫化氢环境中会导致一系列严重的健康问题,甚至死亡。
目前处理硫化氢的方法是将其加热到8001100℃,然后通过一系列冷凝器、再热器和催化反应器,将其转化为硫磺和水。这就是所谓的"克劳斯过程"。其中,硫磺可以继续销售,但整个转化过程所需的高温环境非常耗能。
硫化氢的治理需要监测其浓度,工采网代理了美国SPEC Sensors品牌的 硫化氢传感器可用于硫化氢监测,详情如下:
H2S数字输出模块 - DGS-H2S 968-036,校准和温度补偿输出,快速响应小于30秒,简单数字UART接口,集成TRH传感器,可用于工业安全感应。
硫化氢传感器 - 3SP-H2S-50,采用丝网印刷电化学传感器技术(SPEC Sensor)彻底变革现有技术,能够为用户和工业安全监测提供新的应用。
