打造全屋智能灯光,灯具选购注意事项
智汇云智能家居 发表于 2023-10-9 17:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
想要打造全屋智能灯光,在选择灯具时,需要考虑到灯具的功率、亮度、色温、色彩等因素,以及是否支持智能控制。
无主灯智能照明常用的灯具有筒灯、射灯、灯带、磁吸灯、轨道灯等,那么该如何正确选择调光灯具呢?
筒/射灯
单个的筒灯、射灯基本都是恒流的,每个灯具都需要配备一个固定电流的智能调光控制器和对应的电源驱动,也直接使用支持220V电压的调光驱动器。
购买灯具时要注意两点:
①灯具支持冷暖双色
灯具要想实现绚丽多彩的变化,除了需要调光产品的支持外,灯具本身也必须具备调节冷暖双色温的硬件条件。
②灯具规格参数
不同品牌的调光产品对灯具的功率规格要求各不相同。
在选购灯具时,需要根据调光产品的参数来选择符合要求的灯具。
恒流冷暖调光控制器,工作电压DC12V~48V,额定功率在18W以内,选择的灯具规格参数就不能超过这个数值。
还有一款220V冷暖调光驱动器,其额定电流为200mA,输入电压为AC220V。这款产品就可以直接连接火线和零线进行通电使用,无需额外配置电源驱动。
筒灯、射灯要做调光,灯具功率不能太低,瓦数太低的灯具做调光,在调节灯光亮度和色温的时候效果就不明显,这种调光就没什么意义。
灯带
灯带通常采用恒压电源,需要搭配恒压调光控制器使用。
恒压调光系列产品和灯带都采用12V或24V的电源供电。需要使用标准12V的变压器将220V的电压转换为12V,然后接入调光控制器。
为了确保调光效果,每个控制器最多只能接不超过10米的灯带。
根据想实现的调光效果,可以选择对应的灯带类型。
  • 想实现冷暖调光,选冷暖双色温灯带(搭配恒压冷暖调光控制器);
  • 想实现RGB调光,选RGB灯带(搭配RGB控制器);
  • 同时实现冷暖和RGB调光,就选RGBCW灯带(搭配全彩音乐律动控制器)。
其中全彩音乐律动控制器,不仅能实现灯光冷暖色温/亮度调节、RGB全彩调光、一键切换不同灯光模式等功能。
最大亮点是支持“音乐律动”功能,在播放音乐的时候,让灯带跟随音乐节奏变化,实时调节灯光的状态、色温、色彩和亮度。
智汇云调光系列产品不仅支持单灯单控,对灯具的亮度、色温和颜色进行调节。
还能通过外接多个恒流/恒压冷暖调光延长器,实现多灯群控,将某个区域的灯具或者某几个灯具编为一组进行管理,实现统一控制某组灯组的色彩、色温和亮度灯光状态。
在不同使用场景下,能快速的将设备切换到预期状态,配置各种各样的新玩法,为用户带来别致的灯光视觉体验。
全国招商热线0754-88699869,欢迎咨询加盟
