hot亲爱的,每天微笑吧,世上除了生死,都是小
亲爱的,每天微笑吧,世上除了生死,都是小事!从今天开始,每天微笑吧! 你是快乐的,因为你很单纯,你是迷 详细
智能开关怎么选?智能开关选购必看技巧!
智汇云智能家居 发表于 2023-2-16 15:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
智能开关是打造全屋智能家居必备的基础产品,目前市面上的智能开关琳琅满目,各种样式、品牌也有很多,但是质量和价格也是参差不齐,不太懂智能开关的根本不知道该怎么选,下面我们将介绍智能开关选购的注意事项。
①接线类型
智能开关根据接线类型的不同可分为“单火开关”和“零火开关”。
单火开关:和家里常用机械开关一样,只需要接火线和灯线即可,可以用在无需重新布线旧房子里。
零火开关:除了接火线和灯线外,还得另外接零线,装修前一定要交代电工师傅在底盒里预留零线。
零火开关要比单火开关性能更稳定性,使用寿命更长,但因需要在底盒里提前预留零线,所以一般的已经装修好的房子很难更换,需要重新布线才能实现,适用于新装修的房子。
②额定功率
额定功率是智能开关的重要性能指标,不同类型灯具对负载功率有不同要求,需要根据灯具类型选择合适的功率。功率选小了影响使用体验,选大了会浪费能源。
轻触智能Z系列开关的额定功率分为“容性和感性功率”和“阻性功率”,如接入LED类型灯具,功率不得大于300W。接入日光灯、白炽灯等类型灯具,功率不得大于1200W。
以上数值足以带动绝大部分家用灯具单路负载,适用于市面上绝大部分灯具。
③面板材质
常见的开关面板主要由阻燃PC、钢化玻璃、铝合金等材质制成。
阻燃PC材料不易氧化变色,耐热性强、阻燃性能好,离火自熄;钢化玻璃硬度高、耐刮擦,易清洁,轻轻一抹就光洁如新;铝合金耐高温耐腐蚀,强度高不易生锈,美观性好。
开关面板支持定制刻字,易于辨识开关对应的灯光回路,避免混淆。带按键指示灯,可实时显示开关状态,在夜晚发出微弱的光亮,方便指引。
④开关底盒
大部分智能开关底盒都采用86型规格设计,暗装式底盒尺寸通常为80mm*80mm。开关面板尺寸较多,有86mm*86mm、86mm*88mm和86mm*90mm等规格,安装时可直接替换传统机械开关。
智能开关底座偏厚,盒内要放置多余电线和零线,所以底盒尽量选深度大的,至少要5公分以上,保证墙面的贴合美观。
很多用户为了墙体美观会选择使用多联边框,把并排的面板连成一个整体。一来有边框装饰整体效果很好,二来有边框修饰不会有缝隙。
联排框一般会配专用的连体底盒,底盒之间有个固定距离的卡扣,来保证安装联排框时开关之间的统一间距。
同时对开孔尺寸有严格要求,不能用单体底盒,不然尺寸会对不上。如果需要安装联排开关,在装修时就要提前确定。
全国招商热线0754-88699869,欢迎咨询加盟
