装贴墙布的家庭越来越多,那么墙布要用多少,怎么测量呢?本文就说下墙布施工或测量中的那些事儿。 无缝墙布是按墙面的横向进行铺贴,无缝墙布的高度(幅宽)一般高于墙面高度,而长度可根据每间房的墙体周长订制,因此可实现一面墙甚至一间房用一块完整的墙布进行铺贴,所以可以做到无接缝,“无缝墙布”也由此传名。
一、无缝墙布用量测量方法
目前市场上墙布的主流定高是2.7m-3.2m,基本满足了大多数居室的层高要求,长度可根据用户墙面周长定量剪裁,施工后没有接缝,墙面既体现了感观整齐,平整顺畅,浑然一体的艺术效果,又避免了接缝处开裂使用周期短的缺陷。
1.测量房间高度
根据自己家的墙高选择合适幅宽(高度)的墙布,墙布幅宽一定要大于墙高才可以。
2.测量墙面周长
测量每面墙的长度,然后每面墙增加10-20公分(因为在张贴的时候有一定的裁剪,也有一些房子墙面不是笔直的)。计算出一间房子的周长(所有需要贴墙布的面都要测量,而不是简单的长加宽)。
房间的门、窗、家具是不是要减掉呢?答案是否定的,因为墙布在非阴角处拼接会有很明显的接缝。也就是门、窗、家具部位是不能减掉的(除非整面墙都被占用 - 如定制衣柜)。
门窗位置裁剪下来的墙布可以做成手工艺饰品,也可以贴到家具的裸露处,装饰在家里会格外的漂亮!
以图为例,需要的墙布长度为5+3+3+5=16m。每个阴角会需要预留0.2m左右(根据实际情况酌情预留0.1-0.2m)。即需要16+0.2X4=16.8m
二、无缝墙布平方数计算方法
墙布可以按米下单或者按平方下单,保留一位小数 墙布的平方数计算方法: 使用长度(以16.8m为例)X 墙布规格(以2.8m为例) =47.04≈47.1平方米(向前入保留一位小数) *计算高度是根据选择的墙布规格,而不是房子的层高
三、对墙面的要求
墙面处理的情况不仅决定墙布能否顺利安装,还会影响墙布最终上墙效果及其使用年限,所以我们必须予以重视。墙面基层做好后,要在基层表面刷上防水腻子,然后用砂纸打磨平整,不能有凹凸不平的现象,墙面要平整、光滑、结实,否则可能会影响墙布效果。
阴阳角的位置一定要注意,一定要找直、打磨平整。若阴阳角处不够平整,贴出的墙布可能是歪歪斜斜的,难免影响视觉效果。保证干净平整后,在张贴墙布前工人会在墙上刷一层基膜,基膜的主要作用是保护墙面、固化墙面、除去墙面灰尘,利于墙布的粘贴。基膜干透后,即可上胶张贴墙布啦。
