智能家居常用传感器的使用安装注意事项
智汇云智能家居 发表于 2022-9-5 09:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
随着智能家居的普及,像智能门锁,智能家电,智能影音等产品都受到人们的较高关注,而这些智能家居都离不开一个重要的配件——传感器
今天这篇文章给大家介绍智能传感器在安装过程中该注意的问题
1门窗传感器
门窗传感器能够精确探测开合度,安装于门、窗、抽屉等物体上,检测开合状态,联动场景。
8b6nnRJ5rqwdQXC7.png!thumbnail?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImRlZmF1bHQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJleHAiOjE2NjIzNDI4NTEsImZpbGVHVUlEIjoiMGwzTlZYVzh3VklhNU8zUiIsImlhdCI6MTY2MjM0MjU1MSwiaXNzIjoidXBsb2FkZXJfYWNjZXNzX3Jlc291cmNlIiwidXNlcklkIjoxMzMyNzg5N
在安装时需要注意:
  • 铁质门窗会影响无线信号,安装时注意避免使用强磁性材料接近,也不要将它装在磁化铁门上
  • 强烈的震动可能导致门窗传感器误判。建议将主体部分安装在门窗框等震动较小的部位,以减小震动影响;
  • 安装表面必须平滑,没有突起物。不平的安装表面会对传感器施加应力,可能引起内部零件损毁。
2烟雾传感器
烟雾传感器时刻监测区域内的可燃气浓度,检测到烟雾浓度超标将会及时推送报警提醒至用户,提醒处理遏止火灾险情。
wENQdRHUAnYKr2Ic.png!thumbnail?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImRlZmF1bHQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJleHAiOjE2NjIzNDI4NTEsImZpbGVHVUlEIjoiMGwzTlZYVzh3VklhNU8zUiIsImlhdCI6MTY2MjM0MjU1MSwiaXNzIjoidXBsb2FkZXJfYWNjZXNzX3Jlc291cmNlIiwidXNlcklkIjoxMzMyNzg5N
在安装时需要避开以下地方:
  • 烟雾容易滞留的地方,例如距离厨房灶台较近的墙面;
  • 空气中湿度大于95%的地方,例如卫生间;
  • 通风速度比较高的地方,例如靠近窗户的地方;
  • 有比较多粉尘、水雾、蒸汽、污染气体的地方,例如家具厂、面粉厂等。
3燃气传感器
燃气传感器实时检测天然气浓度,当检测到燃气超标,触发报警,推送警报信息到手机APP,同时联动机械阀关闭燃气管道。
oVOBTTCXS3yfUj4a.png!thumbnail?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImRlZmF1bHQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJleHAiOjE2NjIzNDI4NTEsImZpbGVHVUlEIjoiMGwzTlZYVzh3VklhNU8zUiIsImlhdCI6MTY2MjM0MjU1MSwiaXNzIjoidXBsb2FkZXJfYWNjZXNzX3Jlc291cmNlIiwidXNlcklkIjoxMzMyNzg5N
在安装时需要注意:
  • 不能安装在浴室内、易沾水或附有水滴、易产生非火灾烟或者蒸汽的地方;
  • 仅限室内天花板安装使用,并且和照明设备保持50cm以上距离;
  • 当橱柜靠近天花板时,报警器应与橱柜保持60cm以上距离;
  • 与换气扇、空调和通风口保持150cm以上距离。
4溢水传感器
溢水传感器可监测家中厨房、阳台等有水源区域的场所是否发生漏水情况。
pkGQieVeo7PUo3vX.png!thumbnail?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImRlZmF1bHQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJleHAiOjE2NjIzNDI4NTEsImZpbGVHVUlEIjoiMGwzTlZYVzh3VklhNU8zUiIsImlhdCI6MTY2MjM0MjU1MSwiaXNzIjoidXBsb2FkZXJfYWNjZXNzX3Jlc291cmNlIiwidXNlcklkIjoxMzMyNzg5N
在安装时需要避开以下地方:
  • 不能距离加湿器过近,可能造成湿度过大触发警报;
  • 定期清洁,使用干净的湿布擦拭传感器上面的灰尘或小水珠,以防出现误报。
5红外人体传感器
红外人体传感器在区域内检测是否有人或动物经过,灵敏识别热量变化,用于判断是否有可疑人员侵入防区。
cDK9wsX7skSOW9IN.png!thumbnail?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImRlZmF1bHQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJleHAiOjE2NjIzNDI4NTEsImZpbGVHVUlEIjoiMGwzTlZYVzh3VklhNU8zUiIsImlhdCI6MTY2MjM0MjU1MSwiaXNzIjoidXBsb2FkZXJfYWNjZXNzX3Jlc291cmNlIiwidXNlcklkIjoxMzMyNzg5N
在安装时需要注意:
  • 不能安装在日光或者灯光直接照射的地方,也不能太过靠近热源或空调,避免温差太大造成误报;
  • 定期清洁,不要用手去摸,使用湿软布来擦拭,减少灰尘导致失灵的可能性。
最后
除了以上提到的注意事项,在安装时还应该考虑信号问题
如果安装位置距离网关较远,网关收不到传感器的信号,容易导致设备频繁离线。安装时需按照设备厂家推荐的通讯距离选择合适的位置进行安装,让智能家居联动体验更加丝滑。
全国招商热线0754-88699869,欢迎咨询加盟
