智能锁几种常见锁体尺寸以及注意事项
智汇云智能家居 发表于 2022-8-15 10:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
对于智能锁来说,锁体是核心组成部件,锁体的质量决定了长期频繁开关门的稳定性。因此,在选购智能锁时,以下关于锁体的知识点,你必须了解!
1、锁体的材质
通常来说锁体材质主要有不锈钢、铜、铁、锌合金、铝合金几种,其中不锈钢或者锌合金材质的最佳。不锈钢材质能够做到硬度好、耐用性强;锌合金材质能做到款式多、实用性高。
如果选用质量较差的铁皮、普通合金,则容易生锈和发霉,耐用性差。
2、锁体常见尺寸
锁体因为尺寸的不同,分为国标锁体和非国标锁体(比如:霸王锁体)。
①国标锁体(6068锁体)
国标锁体又称6068锁体,通用锁体等。因为安装简单,通用性和适用性强,目前大部分出厂的门锁用的都是这类锁体。
根据锁舌形状,锁体有圆柱形锁体和方形锁体之分。
圆柱锁体主要用于不锈钢防盗门,而方形锁体主要用于木门。
②霸王锁体
霸王锁体从外形上看,比普通锁体尺寸要大,是从国标锁体衍生出来的一种锁体,区别在于上下增加了两个反锁舌。
3、安装前准备工作
一般购买智能锁需要配备智能锁专用锁体,所以就要清楚家里门上使用的锁体尺寸,来确认智能锁该配什么尺寸的锁体。
以上4张锁体尺寸图适配国内家庭大部分防盗门,有需要的可以保存收藏起来,免得下次找不到。
确认好锁体尺寸后,进行下一步——安装前的打孔准备工作。
首先要将门上的旧锁体拆卸下来,根据上面提供的几张常见锁体标准开孔尺寸图,进行简单对比,看门板是否需要开孔扩孔。
如果一致,则直接将锁体放进门内固定。如果不一致,则需要使用改孔图进行改装。
4、注意事项
①开孔
在进行安装前的开孔工作时,一定要注意尺寸!
一定要严格按照开孔图上所参照的尺寸与位置进行开孔!
如果开孔太小,容易造成内部电路板挤压变形,导致智能锁无法正常工作。如果开孔太大,锁体无法遮住孔位,严重影响整体美观。
②测量门板厚度
智能锁对门的厚度有一定要求,门板厚度至少要40mm以上才能安装。具体测量方式如下图:
补充:一般普通防盗门厚度在40mm到60mm之间,这也是常见的智能锁适用门厚度。
判断是否有天地钩
一般智能锁不建议选用带天地钩的锁体,即使有些智能锁支持天地钩,但还是建议拆除。
智能锁的锁体都是通过内部电路进行驱动,天地钩的存在对智能锁本身的稳定性就是一个挑战。
减少智能锁使用寿命不说,一旦天地钩卡住或者脱落,遇到危险时,无疑是增加安全隐患。
如果实在想要使用带天地钩的锁体,建议最好选购半自动的智能锁。
全国招商热线0754-88699869,欢迎咨询加盟
