近年来,我国各类有机固体废弃物产量巨大,若不加以科学合理利用,不仅会导致资源的大量浪费,对人类生存环境和健康也会造成严重威胁。而且随着我国城市化水平的加快和城市污水处理率的不断提高,产生的有机垃圾也越来越多,成份复杂,同时兼有危害性和可用性,蕴藏着巨大的能源和经济价值,是一项需要我们去开发和利用的资源.将城市生活垃圾制成堆肥既防止了环境污染,又开辟了有机肥源,是一条化害为利变废为宝,资源再利用的有效途径。 有机垃圾堆肥的处理也成为城市发展的一个重要议题。堆肥是利用各种有机废物(如农作物秸杆、杂草、树叶、泥炭、有机生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、人畜粪尿、酒糟、菌糠以及其它废弃物等)为主要原料,经堆制腐解而成的有机肥料。 垃圾堆肥过程中需要通过垃圾堆肥氧气传感器、垃圾堆肥的温度传感器来控制垃圾的氧含量、温度。有机垃圾好氧发酵是指利用好氧细菌和氧气,使污泥高温发酵,它是处理与处置城市污泥的一种经济有效的好方法,具有使有机有害物分解彻底、好控制等优点,其在有氧高温的条件下微生物分解有机质使其矿质化、腐殖化变成腐熟肥料,在微生物分解有机物的过程中,不但生成大量可被植物吸收利用的有效态氮、磷、钾化合物,而且又合成新的高分子有机物-腐殖质,它是构成土壤肥力的重要活性物质。 好氧堆肥处理过程中,堆体氧浓度是影响堆肥化进程和堆肥产品质量的重要因素。适宜的氧浓度能使堆肥初期温度迅速上升,减少恶臭气体的大量产生;同时缩短堆肥周期,提升产品品质。实时获取堆肥过程氧浓度数据变化情况,有利于实时掌控堆肥工况和优化堆肥工艺。但是由于缺乏堆肥过程中氧气的有效监测手段,目前,国内大部分企业仍然以模糊控制为主,很大程度上降低了产出基肥的质量。为解决上述问题可以采用堆肥氧浓度测定仪。 堆肥氧浓度测定仪可靠探测堆肥中的氧气的浓度,从而调节通风,控制腐烂堆肥。其核心部件是双氧化锆传感器探头,氧化锆传感器具有耐高温的特性,其原理是以二氧化锆(ZrO2)为基础的动态氧气传感器,它以两块二氧化锆板形成的一个密闭空腔的动态过程作为测量基础。主要用于好氧堆肥发酵过程中氧含量的自动控制与监测。外部使用不锈钢防护装置对氧传感器探头进行保护,防护装置头部有进气孔,即保证堆肥物料中的气体可以顺畅扩散到探头附近进行实时准确测量,清洗方便,又防止堆肥物料中的颗粒物质堵塞探头顶部的分子隔离栅导致敏感器件损坏。工采网提供的英国SST 法兰型高温氧气传感器(O2传感器) - O2S-FR-T4的敏感元件是氧化锆材料,对被测试氧气无消耗,可以测试0.1~100%VOL 氧气浓度,可以在300~400°C高温下工作。 高温氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T4特性: 1)氧压范围:2mbar-3bar 2)氧化锆检测元件 3)非消耗型技术 4)集成加热元件 5)不需要温度稳定 6)不需要参考气体 7)高精度 8)线性输出信号 9)与外部接口板配合工作 10)M18×1.5螺丝安装 高温氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T4规格参数:
