可调光的智能开关引发电工开关行业变革!
melion 发表于 2020-10-6 20:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
爱迪生发明电灯以来,开关就成了照明不可或缺的一部分,日新月异的技术进步将照明带入了LED时代。电工开关发展,逐步经历了拉线开关、按钮开关、翘板开关和装饰开关。不难看出,开关改变的只是外观、工艺,本质上也仅仅是开和关。深圳美莱恩推出的格至智能开关,不但可以开关,还可以调光,一键场景功能等,打破了长久以来大家对开关的认识。
智能开关为什么需要调光?
调光经常用于高档场所,比如:酒店和剧院,用来营造气氛,创造亲密的感觉,愉悦食客和观众。对于会议室和报告大厅来说,调光还可以降低能耗和增强空间的功能。
智能开关采用调光技术带来的好处显尔易见:
1、灯光是渐变而非突变,眼睛更容易适应
2、调光可以更大限度的节能
3、考虑照明维护,使得初期的照明光输出通常会超出实际需要40%-60%;
4、过强、有闪烁的照明带来的光污染,对人体造成的干扰伤害,促使瞳孔收缩、加大调节,非常容易造成眼睛疲劳和视力下降。
流过led的电流决定了光输出,说明Led天生就可以调光。目前市场上主要的LED照明调光方式,基本上都是模拟调光的切相技术,其原理是利用切相调光器调光时产生的切相波形,对其检测后转换为PWM调光信号进行控制。由于切相时交流电源波形发生畸变,会产生严重的电磁干扰;切相供电状态下电源的状态非常不稳定,特别是在小功率状态下切相可控硅工作时需要有一个比较大的维持电流,当被控制的照明电流小于该值时则会产生闪烁,有些产品为避免闪烁,人为增加假负载以维持切相调光器的正常工作。这些因素导致了LED照明的发光效率下降,驱动器与切相调光器之间需要匹配,调光范围狭窄以及闪烁等问题,为了解决这些问题又增加了许多的辅助电子回路,导致LED照明调光的成本上升,并使原本性能优异的LED照明在可调光领域的应用受到严重限制。
深圳美莱恩推出了全数字单火线传输调光SLC(Single Line Carrier)调光技术,并将它应用到格至智能开关上。SLC是一种数字多通道调光技术,支持组寻址、可调亮度和色温控制,并采用传统的电力线来传输数字控制信号。它的出现不但解决了模拟调光器的所有问题:如闪烁、兼容性差、线路容易受干扰等问题。SLC具有支持深度调光,完全无频闪,没有调光器兼容性问题,没有调光噪音。
全数字单火线传输调光SLC(Single Line Carrier)调光技术,不但解决了模拟调光器的所有兼容性问题,还有电效率高、无音频噪音、无闪光等优点,和传统数字调光技术DALI相比较,也无需单独再拉信号线,是目前用于取代和拓展切相调光技术的最完美的方式。
数字调光美莱恩,智能照明很省心!
