 对于爬虫工程师来说代理就是日常工作必不可少的。肯定也接触过不少爬虫代理ip的提供商家,那么对于爬虫工作,要如何去选择爬虫代理IP呢?哪样的ip代理提供商更加适合自己呢? 首先就是ip量,ip量一定要大,都知道爬虫消耗起ip来是非常可怕的事情,一个爬虫项目一天消耗几百万上千万的ip资源是非常常见的事情,在我看来,能跟爬虫项目比消耗ip数量的,当属刷量业务了。 其次就是高质量,这里的高质量包括了ip的稳定性、可用率、连接速度,好的代理ip这几项都必须要确保,有些朋友说匿名级别,事实上收费的代理ip,高匿是基本要求,如果这点都做不到,只能说是骗钱的 最后就是价格,事实上大部分的代理ip提供商的价格套餐都是不一样的,我有注意到,很多的代理ip商家在时效上都是一个套餐,反而拿扫描的代理ip来以次充好,将代理ip分为不同的质量档次进行收费,这些都是非常不好的对客户的欺骗行为。而时间套餐只有一个有什么弊端呢?比如我做爬虫项目,完成一个业务只需要5分钟左右分钟,那么5分钟后我就需要换下一个IP,但是很多爬虫代理商的ip时效是10分钟以上,那那么长时间的代理其实也是一种浪费,而代理商却收了你的费用。收取费用之后,因为您已经释放了这个IP,这个IP他同时又可以卖给别人使用,一份资源卖多份钱,然后在30分钟的价格基础上进行打折,造成价格优惠的假象,而且,这么做还有一个好处,就是弹性空间大,您真有需要30分钟才能完成的业务,他们是很大概率保证不了IP使用30分钟的,所以写的很宽的范围,即使只能只用5分钟,也是在3-30分钟的范围内。 像亿牛云代理,基于Linux系统研发的平台,自营线路,电信机房宽带,私密家庭IP。代理都是高质量的,ip有效时间在2到10分钟,刚好够采集数据的时间,也不会有浪费。亿牛云代理ip量大,质量好,主要的是做的是业务独享模式的,所有客户开代理都需要备注具体的网站,避免相互冲突导致大家的效果都下降。所以爬虫等其他各项需要代理ip的业务选择亿牛云是最佳的选择。 亿牛云
