验证贴
huangshuaish 发表于 2019-10-31 12:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
P2.5mm室内全彩LED显示屏技术指标
方案一
LED屏技术指标参数表
技术指标参数表
1、像素
物理点间距:    2.5mm
像素密度:      160000点/m2
发光点像素:    SMD2121黑灯,表贴三合一(国星金线封装,表面黑色雾化处理,表面不反光)
单元板尺寸:   160mm×160mm
单元板像素点: 64列×64行= 4096点
2、显示屏整屏
屏体象素总数:1408点×832点 = 1171456
显示面积:3.52 m (长)×2.08 m(高)= 7.32 m2
屏幕面积:3.60 m (长)×2.12 m(高)
最佳可视视距:3.5M---80 M
可视视角:    水平≥160°、垂直≥160°
环境温度:    存贮 -20℃ ~80℃
工作温度:    -20℃ ~ +60℃,48小时连续使用无故障
相对湿度:    10%~90%RH
3、供电
工作电压:    AC220V/380V±10%,50Hz(二相三线)
平均功耗:    ≤300W/m2
最大功耗:    ≤550W/m2
箱体输入电压:220±10%
4、主要技术参数
*亮度.灰度:每平方亮度300cd--1000cd调节范围内灰度等级达到16bit;
*对比度:6000:1
*色温可调范围:3200K~8000K;
*扫描方式:1/32扫,2053+2012高刷、消影
*刷新频率≥3840Hz
*换帧率:>60HZ
*控制方式:屏幕像素与控制机显示器点点对应,同步映射,恒流源IC控制
*盲点率:<0.00001(十万分之一像素失效率/呈离散状态)
*失控率:1/100000   一年后的失控点为2-3/10000
*模块级数字校正存储技术,每个基本模块上都装有CPU,把亮度/色度矫正数据存储在模块上,彻底消除了因更换模块导致的花屏现象。
*消隐处理:采用抗消隐设计,解决类似“鬼影”“毛毛虫”
跟随现象;
*低亮高灰效果:100%亮度时,16bit灰度,30%亮度时,12bit灰度;
*驱动:电路板驱动,采用一体化驱动设计,自带LED显示单元驱动控制;
*屏幕噪音:≤40DB;
*图像调节:白平衡/对比度/视觉修正/色度调节/单模组调亮度
亮度调节方式:软件调节256级可调
*非线性校正(GAMMA):10级可调
*控制系统采用:ATI9250进口显卡+数据采集卡+数据接受卡
*传送距离:(控制计算机到显示屏):超6类线100m;
*平均无故障时间:>10000小时
*屏幕寿命:10万小时
*平均失效间隔时间:MTBF不低于10000小时,连续工作7x24小时
*平整度:任意相邻像素间≤0.1mm;模块拼接间隙<0.1mm ;
*均匀性:像素光强、模块亮度均匀
*安装方式:采用前维护,满足快捷维修;
*播放方式:视频、动画、文字信息等交替使用或任意组合
*信号处理能力:不低于16bit
5、保护技术
防护等级≥IP15,防潮、防尘、防电磁干扰、防盐雾、防静电,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能,以及具有温度实时监控,报警功能。
电气安全防护:抗电强度:V=1500V,T=60s,过流、短路、断路、过压防护;
电阻:接地电阻<10Ω工作接地电阻<4Ω;
*阻燃:PCB满足:V-0阻燃等级要求,表面罩满足:HB阻燃等级要求;
*信号处理能力:不低于16bit
抗盐雾能力:符合GB/T  2423.17-93、GB2424.10
6、钢结构装饰
所有构件均需作防腐处理,采用热浸锌防腐,构件厚大于5mm镀锌层厚度不小于86um,构件小于5mm镀锌层厚度不小于65um,其均匀性和附着性应满足<手工焊接工艺规范>要求。包边材料为亚光烤漆,1cm/边,
    阅读:15319|2014-02-28
    阅读:10757|2014-09-19
    阅读:10591|2013-08-15
    阅读:10365|2014-05-05
    阅读:10176|2014-02-23
    阅读:9662|2013-08-15
    阅读:9577|2013-08-15
